为改善汽车尾气对大气环境的污染,压缩天然气汽车得到了广泛的推广和使用,为满足天然气汽车的燃料需要,压缩天然气加气站也随之建立。
天然气的主要成分是甲烷,甲烷属易燃、易爆的物质,它的爆炸极限为5%—15%(v/v),并且扩散能力强,扩散系数为为0.196,一旦发生火情将会迅速蔓延难以施救。
因此,为加强加气站的安全监管,加气站内通常会安装甲烷气体检测仪对空气中的甲烷浓度进行实时检测,避免发生甲烷气体浓度升高爆炸造成的安全事故。
济南祥控生产的祥控激光甲烷气体检测仪XKCON-700D-LCH4采用光谱吸收检测原理:光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出甲烷浓度值;与催化燃烧原理、半导体原理、电化学原理等工作原理相比,它的反应更快、精度更高、性能更稳定。
在加气站安装时,要遵循被测气体的密度不同,室内气体检测仪的安装位置就不同的原则:被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm处,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。因甲烷的气体密度小于空气的密度,因此必须要安装在距离上方天花板的30cm处。
祥控激光甲烷检测仪使用铝合金防爆外壳,防护等级IP66,防爆等级Exd IICT6 Gb/Ex tD A2s1 IP66 T80℃,具有防爆性;它自带声光报警器,在加气站使用时,需先设置甲烷浓度的报警值,一旦设备采集到的甲烷浓度达到或高于报警值时,检测仪会现场发出高分贝声光报警,提醒危险以便及时采取措施降低浓度。
加气站站内工艺过程处于高压状态,工艺容易造成泄漏,一旦泄漏的气体遇到火源就会发生火灾和爆炸。因此,由激光甲烷气体检测仪和监控主机组成的加气站甲烷监测系统,对加气站的安全管理具有重要作用。
祥控激光甲烷气体检测仪作为测点,负责采集加气站空气中甲烷浓度,并将数据通过RS485、4-20mA/HART等通信方式发送给祥控监控主机;祥控监控主机将收集到的实时数据、报警信息等发送至加气站管理平台;加气站工作人员登录平台可查看甲烷实时浓度,系统支持智能联动阀门,若甲烷浓度超过限定的报警值,自动关闭阀门,避免更多的甲烷气体泄漏。
祥控激光甲烷气体检测仪在加气站的应用,发挥着甲烷浓度采集,24小时在线监测、浓度超限报警等主要功能,为加强加气站的安全管理发挥重要的作用。
