下文介绍德国海曼heimann公司红外热成像传感器工作原理,尽管非接触式红外温度传感和海曼红外热成像的基本原理相同,但我们还想提供一些额外的热成像基础知识。这包括对最重要基础知识的简要概述,这些基础知识对于红外热成像与普通可见光相机基本相同。此外,我们还提供了有关空间温度测量应考虑的最重要特征的有用提示。
红外光学基础
红外 (IR) 光学系统可以用适用于可见光谱的相同参数来描述。除了波长之外,主要区别在于透镜的材料。对于红外光学元件,通常使用锗 (Ge)、硅 (Si)、硫化锌或硫族化物玻璃,因为这些材料在相关红外光谱中表现出良好的透明度,而普通玻璃在热红外光谱中不透明。最常见的是锗和硅,锗的透明度更好,但价格更高。特殊的光学镀膜可以进一步提高透明度,当然这也与较高的价格有关。
为避免在此处涉及不必要的细节,您可能需要查阅其他信息来源,例如也提供 光学基础知识的维基百科。在这里,我们将重点关注最重要的部分。
f值与光学性能的关系
描述光学系统的两个主要参数是焦距和 f 值。焦距 f 与焦平面区域 (FPA) 的尺寸相结合,决定了相机的视场 (FOV)。f 数 (N) 是焦距与镜头孔径之比,本质上是入射光瞳直径 D。由于定义为 N=f/D,因此入射孔径越大,f 数越小.
通常,较小的 f 值对应于可以到达 FPA 敏感矩阵的更多辐射。更多的辐射将导致更好的信噪比 (SNR)。由于低 f 值需要更大直径的镜头系统,因此还需要更多的材料和更严格的制造公差。因此,只有以更高的价格才能获得更好的性能。
此外,光圈值对光学系统的动态范围(温度测量范围)也有影响。光圈越大,f 值越小,在给定物体温度下,IR 敏感像素检测到的辐射就越多。这将降低可检测到的最高温度,因为我们的 FPA 中的信号处理具有固定增益,无法针对不同的光学器件进行调整。对于模数转换,这意味着在特定的目标辐射水平下,会产生最大的数字输出值。如果传感器由于较小的 f 值而接收到较高的辐射,输出仍将是最大数字值,因此测量范围被截断并且传感器在这些像素位置被称为饱和。
为了在不饱和的情况下扩展动态范围,可以使用滤光片来衰减部分红外光谱,以减少传感器处的辐射量。使用小 f 值和精心挑选的滤光片可以在较低的物体温度下获得良好的 SNR,并增加测量范围。
空间温度测量
在我们研究温度测量之前,我们必须了解光学系统空间分辨率的概念。
空间分辨率
如果您想拍摄场景或物体的热图像,决定空间分辨率的三个主要参数是传感器阵列的像素间距以及 FOV 和传感器与物体之间距离的组合。为了更好地理解这种关系,请参考下图:
想象一下,FPA 通过透镜光学装置投射到远处的屏幕上。FOV 根据到传感器的距离确定 FPA 的投影尺寸。对于相同的距离(A 和 B)和 FPA 的相同像素间距,与小 FOV 相比,大 FOV 将产生更大的图像,并且单个像素也更大。因此,对于更远的距离,小 FOV 光学器件将具有更高的空间分辨率,但当然它们也会显示更小的场景部分。如果您想获得具有大 FOV 的相同空间分辨率,您有两种选择。一是缩短测量距离(从B到A)。另一种选择是增加像素数。对于相同的 FPA 尺寸,这意味着减小像素间距。
确定空间温度
关于空间温度测量,必须牢记上述关系。
要确定热图像中特定特征或细节的温度,该特征或细节必须至少照亮一个完整的像素。如果不是这种情况,像素将检测到物体和相邻背景的混合温度。下图将有助于使事情变得清晰:
有两个像素,其中狗的填充因子
与显示的背景。对于中间的 100% 像素,摄像头将检测狗特定部位的温度。但是对于狗头部的 50% 填充像素,相机将测量狗头部温度和背景的叠加。
例如:如果狗的头部温度为 30°C,背景为 20°C,则摄像机将检测到 25°C 作为狗的头部温度。
尤其是对于小对象和特征,会出现此问题。即使物体大于一个像素,物体的位置也会对传感器的温度读数产生很大影响。您可以从下图中看到这一点:
小物体的移动或移动会导致温度读数发生显着变化,并且无法可靠地检测到。因此,为了确定物体或特征的正确温度,应可靠检测到的最小特征应照射一个以上的像素。因此,对于大目标距离或小物体尺寸,您应该考虑更小的 FOV 或具有更多像素的传感器。
如何确定相机的 FOV
射线定律可以用来粗略地确定相机的FOV:
P 等于像素间距,n 是相应方向上的元素数。这意味着如果两个方向上的元素数量不相等,则 FOV 可以在 x 和 y 方向上变化。
举个例子:一个80x64的热电堆阵列,像素间距为90μm。结合 17mm 焦距光学器件,FOV 将产生 24° x 20°:
请注意,此公式不适用于宽视场光学器件,因为未考虑系统的像差。要确定图像是否足够大以实现 100% 的填充因子,也可以使用射线定律。图像大小 I可以通过以下方式轻松计算:
其中O 是物体大小,f 是焦距,d 是物体的距离。图像大小除以像素间距得到照亮的像素数。例如:肩宽为 50 厘米的人与 HTPA32x32 L5.0 的距离为 2 米。因此,f = 0.005 m,O = 0.5m 和d = 2m。这导致图像大小为I = 1.25e-3 m。对于 90 μm 的像素间距,我们总共得到 13.9 个像素点亮。
深圳市龙享科技是德国海曼公司中国区代理。海曼Heimann是一家生产高品质红外热电堆、热 电堆模块(包括先进的信号处理)和热电堆阵列的知名制造商,用于远程温度测量和气体检测。凭借强 大的创新能力,海曼传感器是低像素红外成像的世界市场佼佼者。我们的热电堆阵列还保持着*大空间分辨率热电堆阵列的世界记录,分辨率为120x84像素。除了热电堆,产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。海曼传感器每年制造超过1500万个传感器,而且这种趋势正在上升。海曼是一家通过DIN EN ISO 9001认证的公司。除了生产和销售的产品外,海曼heimann还非常重视研发新的、更 好、更小、更快的红外热电堆产品和气体浓度测量设备。
德国海曼公司heimann热成像热电堆阵列传感器型号大全:
HTPA8x8dR1L0.8/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA8x8dR1L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA8x8dL7.0/1.2HiC[Si]
HTPA16x4R1L2.1 EA
HTPA16x4R1L3.6 EA
HTPA16x4R1L5.5 EA
HTPA16x16dR2L1.0/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA16x16dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA16x16dR2L5.0/0.85F7.7 HiC
HTPA16x16dR2L1.6/0.8F5.0HiC[Si]
Single Optics单个光学器件
HTPA32x32dR2L1.6/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L1.9/0.8 HiC[Ch]
HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7e HiC
HTPA32x32dR2L2.85/0.8HiS
HTPA32x32dR2L1.8/0.7 HiC
Dual Optics 双光学系统(双通道)
HTPA32x32dR2L4.0/0.7F7.7 HiC
HTPA60x40dL1.9/0.8TUHiC[Ch]
HTPA60x40dL4.0/0.8TUHiC[Ch]
HTPA84x60dL3.1/0.8TUHiC[Ch]
HTPA84x60dL7.0/0.8F7.7
HTPA80x64dR2L3.9/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L4.8/0.8 HiC
HTPA80x64dR2L10/0.7F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L10.5/0.95F7.7 HiC
HTPA80x64dR2L21.5/0.9 HiC[Ge/Si]
HTPA80x64dR2L33/1.05 HiC
HTPA120x84dL3.9/0.8
HTPA120x84dL4.8/0.8
HTPA120x84dL10/0.7F7.7
HTPA120x84dL33/1.05
