逆变器主要故障和处理办法
很多人买了在深圳逆变器厂家购买了不同瓦数的逆变器电源,电源发生故障最多的问题也有很多,那么逆变器哪里容易坏?
逆变器电源产品中前级功率推挽管,最容易损坏。其次就是线,有些用户喜欢拆机子,然后无意间扯断了里面的一些线导致逆变器就损坏了。
1.绝缘电阻低
使用排除方法。拔下逆变器输入侧的所有弦,然后一一连接。使用逆变器的功能检测绝缘电阻,检测问题串,查找问题串,并检查DC连接器是否具有浸在水中的短路支架。或烧毁短路支架,并检查组件本身是否在边缘烧伤了黑点,从而导致组件通过框架泄漏到地面。
2.母线电压低
如果发生在早期/后期,这是一个正常问题,因为逆变器正试图限制发电条件。如果在正常白天发生,则检测方法仍然是排除方法,并且检测方法与一项相同。
3.漏电流故障
此类问题的根本原因是安装质量,选择错误的安装位置以及设备质量低下。故障点很多:劣质直流连接器,劣质组件,劣质组件安装高度,劣质并网设备或漏水。一旦发生类似的问题,您可以找出**点并撒上粉末。做好绝缘工作即可解决问题,如果是材料问题,则只能更换材料。
4.直流过压保护
随着组件追求高效过程的改进,功率水平会不断更新,并且组件的开路电压和工作电压也会上升。在设计阶段必须考虑温度系数问题,以避免在低温条件下因过压而造成硬损坏。
5,逆变器开机无响应
请确保直流输入线没有接反。通常,DC连接器具有防呆效果,但是压接端子没有防呆效果。请务必仔细阅读逆变器手册,以确保将正负端子压接在一起,这一点很重要。逆变器具有内置的反向短路保护,返回正常接线后即可正常启动。
