深圳唯创知音研发了一款,单芯片带有:无缝循环播放、按键扫描、电池电源检测、LED数码管驱动(包含指示灯、呼吸灯、点阵)为一体的MP3芯片——WT2003H-B007,能为客户节省60%的MCU资源,节省MCU的开发成本;
WT2003H-B007采用高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 100 秒\350 秒\800 秒语音容量,内置8欧0.5W功放电路,采用标准的UART通信方式,支持 DMA 和流控制,默认波特率 9600,音频采样支持 8kbps~320kbps 声音优美,支持电源电压检测,并支持 3 级电压报警输出,另外WT2003H-B007带有定时功能(0-255分钟),如此强大的扩展功能,能为工程师省10天以上的开发周期;
现有SOP16、SSOP24、QFN32 三种不同的封装,可为工程师定制更多的扩展功能应用,如:LED显示驱动、按键扫描、超声波雾化、压力传感检测、ADC检测、红外感应、超声波测距、温度检测、等等......可为工程师们节省开发周期与难度;
