燃气表内部一般利用霍尔传感器,采用了机电转变的方式对燃气的使用量进行测量。基本原理是通过将小磁块安装在计数齿轮的固定位置上,并在传动齿轮相对的合适的位置处装上霍尔开关,通过脉冲计数器测量产生的霍尔电势的脉冲数量,最后由齿轮转动速度与燃气流量的关系就能得到燃气的使用量。
由于燃气表属于计量设备,采用电池供电,为了延长燃气表电池使用时间,因此对霍尔开关功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、全极性的特性。
针对燃气表中霍尔开关的应用,推荐国产中科阿尔法全极性霍尔开关AH463,该芯片是一种低功耗、高灵敏度、全极性的霍尔开关传感器,该器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,以下是AH463开关参数特性:
燃气表内部采用碱性电池供电,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,霍尔开关AH463提供SOT23-3/TO-92S小封装和5uA的平均静态电流,可以最大限度降低产品功耗和节省空间,延长燃气表电池使用寿命;
AH463具有磁场辨别全极性,不分磁铁的极性,减少了组装时辨别磁极的困扰,方便安装;部分燃气表工作环境温度跨度较大,AH463可以在-40~85℃宽温下正常工作,提高燃气表的长期可靠性,以下是AH463的典型封装和应用电路:
AH463典型封装图
AH463典型应用电路
霍尔开关AH463在实际应用中,只需要外置0.1uF普通电源滤波电容即可,电路简单,可降低产品BOM成本。
除了上述全极性、低功耗、小尺寸方面的优势,中科阿尔法的霍尔开关AH463还具有快速样品支持、工作温度范围宽、低成本的特点,是燃气表等采用霍尔效应实现计量的优秀解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
