虹科分享 | 虹科Dimetix激光测距传感器如何利用反射来测量?(上)
-01-
测量原理
●    反射调制激光
采用激光振幅的高频调制,并评估这些调制的高频信号(脉冲串)的相位和距离。激光束在短间隔内被放大调制,这使得它能够非常迅速地测量单个脉冲包的与距离有关的时间偏移,而且还能测量单个波在调制包内相互之间的相位偏移。因此,传感器的测量速度比平时更快,即使在很远的距离也能提供精确的值
●    以信号质量为依据的测量时间
– 目标状态差(暗)->测量时间
– 目标状态好(亮)->测量时间
●    相移与TOF结合
传统上,激光测距传感器测量飞行时差或相移。但是这些方法各有优缺点:飞行时差测量速度很快,但由于时间测量要求很高,通常不够准确。相移的测量明显更准确,但由于评估更复杂,不如飞行时差测量快。Dimetix 成功地结合了这两种工艺的优点。激光测距传感器可快速测量5cm至500m的距离,精度可达毫米级
-02-
-02-
影响传感器测量的因素
所以最佳测量表面具有以下特性:
l  平整、细腻、无孔
l  漫反射(无光泽)
l  明亮稳定/低振动
l  比激光光斑大
-03-
-03-
漫反射和镜反射
漫反射定义
漫反射是指平行光线以不同角度落在表面上的反射现象。即指激光测距传感器在自然表面的测量,如道路、墙壁等进行的。
镜面反射定义:
镜面反射是指平行光线以相等角度落在表面上的反射现象。镜面反射是通过光滑的表面(例如镜子)进行的。镜面反射遵循所有的三反射定律,即反射角等于入射角,法线、入射和反射光线都位于同一平面上。
即激光测距传感器在橙色反光板即反光膜上的测量(提高测量精度及频率)。在常规测量中,从大约70到100米开始,根据被测物体自然表面的质量,反射率开始逐渐减弱,以致于不再可能进行可靠的距离测量。在这种情况下就需要使用经过校准的橙色Dimetix反射板,来达到500米的测量距离(取决于传感器类型)。此外,反射板通常也会大大提高激光测距传感器的测量频率
-- 未完待续 --
  • 相关推荐
  • 热点推荐
