筋膜枪语音芯片,可驱动4位数码管显示的语音IC,WT2003H
筋膜枪功能多样,而它的使用就是希望用户能完全放松,并且拥有语音操作导航提示,让用户在操作上更加简单,再加入数码管显示功能,不仅能让产品与用户语音交互,还能更直观的在视觉上了解当前的工作状态;
深圳唯创知音研发了一款,单芯片可以驱动4位数码管显示+350秒语音播放的扩展芯片:WT2003H-16S,可省去一颗LED/数码管驱动芯片;
WT2003H具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)驱动标准的 4 位数码管并输出 32 个按键。单芯片可内置 100 秒/350 秒语音容量。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能,32 级音量可调。
语音内容展示
1、数码显示功能:动态显示扫描控制,直接驱动 4 位数码管,支持数字显示;
2、开机语;
3、轻度/中度/重度 模式;
4、电量低请充电;
......等等,工程师可自己烧录语音 调试;
IC
WT2003H系列,现有SOP16、SSOP24、QFN32(4x4mm)三种不同封装,芯片内部拥有较多的IO口资源,可为工程师定制更多的扩展运用,如:录音、超声波雾化、8*4按键扫描、LED/数码管驱动、温度检测、压力检测 等等,可根据客户不同的产品做扩展运用,内置的传感算法,也能节省50%的MCU资源,降低单片机的开发成本;
