​国芯思辰对标TI THS6212,线驱动器CN6212应用于电力线载波方案
电力线载波通信(PLC-Power Line Carrier)是利用高压输电线作为传输通路的载波通信方式,用于电力系统的调度通信、远动、保护、生产指挥、行政业务通信及各种信息传输。电力线载波通信复用电力线路进行通信不需要通信线路建设的基建投资和日常维护费用,是电力系统中特有的通信方式。
国芯思辰
电力线载波通信系统示意图
其中,线驱动器是电力线载波通信系统中发送端最核心的模块之一,其本质是一个具有强大电流驱动能力的运算放大器。由于电力线上通常并联有大量的家用电器,其负载电阻很低,最小只有几欧姆。在低负载的线驱动器的设计中,如何提高整体线性度一直是人们关注的重点。
芯北科技的CN6212正是可应用于电力线载波的线驱动器,该芯片应用于电力线载波通信方案有如下优势:
1、CN6212内部包含了 2 个电流反馈型放大器。芯片具有极低的失真,可以确保在电力载波通信频段范围内发送功率谱带外信号符合规范。
2、CN6212具有高达 1A 的电流输出能力,可以应对强烈的电力载波信道阻抗变化,在重载情况下仍然能保证信号的发送质量。
3、CN6212的工作电流可以用外接电阻进行设置,同时可以用数字控制端口按照设定值的 1/2、3/4 静态电流进行工作,可以根据信道状况通过软件调节,使芯片的驱动性能得到进一步的优化。
国芯思辰
CN6212电力载波通信典型应用图
CN6212重要特征:
•对标:CN6212可直接替换目前市面上主流的进口宽带载波通信功放芯片,如TI(德州仪器)的THS6212
•工作电压:6V至28V
•大信号带宽:>20MHz
•温度范围:-40℃~+85℃
•封装:提供QFN4x5-24L封装
此外,CN6212芯片内部集成了过流保护、 温度补偿等单元模块,确保了芯片在各种条件下性能稳定可靠,使芯片在电力载波应用中具有优越的性能。因此,芯北科技CN6212非常适合用于电力线载波通信方案设计。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
