转换器电路用于将交流电转换为直流电。由于交流电是正弦波,因此波的方向和高度会定期变化。二极管用于将交流电的方向整流为相同方向,然后电容器将对电池进行充电和放电,将其转换为平坦且平滑的直流电。“转换器”一词不仅意味着在逆变器设备内部使用的“转换器电路”,而且还作为指出转换器设备本身的独立案例。
独立的转换器设备不能独立运行。它需要从外部连接到逆变器设备,并在使用再生能量时与逆变器设备一起使用。
当起重机或升降机下降时,或者运输工具降低速度或停止时,电动机会以动量旋转。在这种情况下,电动机将作为发电机工作,并且产生的电能称为再生能量。如果不采取任何行动而留下可再生能量,则可能会损坏设备,因为逆变器设备将携带所有能量,从而增加电压。为了避免这种情况的发生,连接了一个电阻器以使电流通过并散发从能量转换而来的热量。
但是,这只是浪费能源,因为它只是毫无意义地将能源转化为热量。这就是再生转换器设备发挥作用的地方。通过将此设备产生的能量恢复到电源侧,可以节省能量。再生能量也可以用于类似类型的机器。例如,在制动火车时,可以将在电动机侧产生的再生能量发送给另一列火车。
