法拉电容在音响上的作用?
汽车法拉电容对汽车音响有多重要呢?或许读者们都只知道那种加装在音响系统电源端,上面附有电压表的大电容,但其实电容是电器的基本组件,包括主机、前级、功放,甚至喇叭的被动分音器里,各种规格与构造的电容都无所不在,其重要性可见一斑!不过,碍于电学理论过于艰深,大家在此仅针对汽车法拉电容在电源端运作的原理,以及通过电容动小手脚改良音响声音表现这两项加以简介,希望能让大家对汽车法拉电容的使用有更清楚的了解。
汽车法拉电容寿命长快速充放电的电流之湖运用在汽车音响系统电源端的汽车法拉电容,顾名思义,就是一个好似可以容纳电流的东西。浅白一点比喻,如果把汽车发电机与电瓶当成河水源头,把电流当成河流,把功放当成利用河流运作的水车,那汽车法拉电容就像是介于源头与水车之间的湖泊。当水车低效率工作时,河水正常的流动可应付驱动水车,但当水车需要重负荷快速运转时,来自河水源头的水流,往往会供不应求,甚至带不动水车。源头之间建一个湖,当源头的水来不及驱动水车时,就利用湖泊预存的水迅速补充,便能维持水车的运作效率,这就是汽车法拉电容的角色!这时,如果我们在水车与此外,汽车法拉电容具有寿命长充放电速度快的特性。当功放高负荷运作时,瞬间电流量相当大,与此同时,汽车发电机与电瓶可能无法及时供应电力,造成功放的运作效率下降,声音品质连带减损。但如果加上充放电快的汽车法拉电容,在功放需要瞬间大电量时,便能在发电机与电瓶来不及供电的一刻,为功放维持稳定的电力供应,然后再迅速由发电机端装满电,为下一次的“冲动”(功放大功率输出)作准备。
超大容量和一般的二次电池比较,可以开展大电流的充放电,是充放电周期寿命优良的蓄电池。近年,能源问题(削减石油、削减消费电力(削减新能源的有效利用)倍受重视,目前,正在研讨搭载以超大容量对应全新的用途。此外,在混合动力汽车和燃料电池车方面,为有效利用能源而搭载超大容量的研讨也正在加速开展。
积极开发节能以及降低环境负荷的商品其中超大容量是代表性的环保对应型产品,可提供从1F到3200F以上的大容量的多种规格的产品。超大容量和一般的二次电池比较,可以开展大电流的充放电,是充放电周期寿命优良的蓄电池。近年,能源问题(削减石油、削减消费电力(削减新能源的有效利用)倍受重视,目前,正在研讨搭载以超大容量对应全新的用途。此外,在混合动力汽车和燃料电池车方面,为有效利用能源而搭载超大容量的研讨也正在加速开展。
