峰值功率与典型或平均
逆变器需要满足两个需求-峰值或浪涌功率,以及典型或常规功率。
浪涌是逆变器可以提供的最大功率,通常仅在短时间内-几秒钟到15分钟左右。一些设备,尤其是那些带有电动机的设备,需要比运行时更高的启动电涌。泵是最常见的示例-另一个常见的例子是冰箱(压缩机)。
典型的是逆变器必须稳定地供电。这是连续评分。这通常比激增要低得多。例如,这可能是冰箱在启动电动机后的最初几秒钟内拉动的东西,或者是运行微波炉所需的时间,或者是所有负载加起来的总和。(请参阅本节末尾有关设备电源和/或名称标签额定值的注释)。
平均功率通常会比典型功率或电涌小得多,并且通常不是选择逆变器的因素。如果在一小时内将泵运行20分钟,将小型电视运行20分钟,则即使泵需要2000瓦,平均功率也可能仅为300瓦。平均功率仅在估算所需的电池容量时有用。逆变器的尺寸必须适合最大峰值负载和典型的连续负载。
变频器额定功率
逆变器的尺寸额定值从50瓦到50,000瓦不等,尽管在家庭或其他光伏系统中很少使用大于11,000瓦的单元。关于逆变器,您首先需要了解的是最大浪涌以及持续多长时间。(稍后会提供更多有关230伏泵的信息)。
浪涌:所有逆变器均具有连续额定值和浪涌额定值。通常将电涌额定值指定为这么多瓦数那么长时间。这意味着逆变器将在短时间内处理那么多瓦的过载。在不同型号的逆变器之间,甚至在同一品牌中,这种浪涌能力都会有很大的不同。它的范围从最小的20%到最大的300%。通常,3到15秒的浪涌额定值足以覆盖所有设备的99%-泵中的电机实际上可能仅浪涌1/2秒左右。
一般规则:浪涌额定值最低的逆变器是高速电子开关类型(最常见)。这些通常是最大过载的25%至50%。其中包括由Statpower,Exeltech,Power to Go制造的大多数逆变器,以及几乎所有50至5000瓦范围内的廉价逆变器。最高浪涌额定值是基于变压器的低频开关。这包括大多数Xantrex,Magnum和Outback Power。在短期内,这些产品的浪涌额定值可能高达300%。高频开关虽然可以使设备体积更小,重量更轻,但由于使用的变压器要小得多,因此它还可以减小浪涌或峰值容量。
优点和缺点:尽管高频开关类型不具备基于变压器的浪涌容量,但它们确实具有一定的优势。它们更轻,通常更小,并且(特别是在较低功率范围内)它们更便宜。但是,如果要运行潜水井泵之类的设备,则将需要非常高的浪涌能力,或者需要将逆变器的尺寸超出其典型使用范围,因此即使在最大浪涌时,逆变器也不会超过其浪涌额定值。
