红外线是一种电磁波,具有与无线电波及可见光一样的本质,其波长在0.76—100μm之间。
一切温度高于绝对零度(-273.15K°)以上的物体,都会因自身的分子运动而不停地向周围空间辐射出红外线,物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布,与它的表面温度有着十分密切的关系。
红外测温仪通过测量物体发射红外辐射能量轻度,通过光学系统在探测器上并将其转化为电信号,根据电信号的大小计算出物体的表面温度,红外测温仪在测温全程中无接触测量,也被称为“非接触式红外测温仪”。
济南祥控研制的祥控红外测温仪S11由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体,进行无接触高精度测量。
红外测温仪的技术优势:
高精度:选用先进光学透镜,以0.95的固定发射率,15:1的光学分辨率,以500ms(95%)的响应时间快速探测温度的微小变化,对物体进行高精度测量,4~20mA输出信号更稳定。
便于安装:设备采用一体化集成,外形坚实、轻巧易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接,易于安装使用。
防护等级高:红外测温仪采用24VDC工作电压,防护等级为IP65,能够适用各种恶劣工作环境,让监测工作更轻松更安全 。
红外测温仪能够测量铸造、炉温、机器零件、玻璃、室温、人体、煤炭、电力系统等物体表面温度,在工业、建筑、民用等行业都有非常广泛应用。
