《再谈高端开关》
在控制系统中,经常会遇到在特定时刻对某一个/多个有效载荷配电。
这就需要在电源汇流条下端加开关完成。常见的开关有两种模态,如下图所示:
高端开关 低端开关
这两种都有用场。高端开关主要用于高/中压场合;低端开关主要用于5V/3.3V应用场合。下面主要分析高端开关。
原则上,高端开关用继电器实现最为方便,且继电器的接触电阻很小(一般为几个毫欧,视触电面积大小而定)。但现代电子系统中一般均尽量避免用继电器。原因是在继电器吸合瞬间/断瞬间(两触点间距在um级时)容易“拉弧”(尤其是中/高压场合),影响系统工作寿命。
故现代电子系统中,一般均采用MOS-FET作为开关元件,也叫“无触点开关”。相对于继电器来说它的导通损耗大(因为MOS管的导通电阻不可能做得那么小),但优点是没有机械动作,因而寿命长。再就是可以快速切换(对有些负载这点很关键)用MOS管作高端开关又分为两种情况:
P-MOS:易于实现。但由于“空穴”的迁移率低,故一般只能适合于中压(10V~100V)、中功率(≤10A)场合。
N-MOS:需要“浮栅”驱动,难实现。但由于“电子”的迁移率高,故适用于高压(≥200V),大功率(≥50A)的应用场合。
这两种开关均能任意控制开/关的速度,以适应不同的ZL负载需求。图中△V为MOS管的导通压降。
快速开关:只有导通损耗。适用于高频应用。
慢速开关:除了的静态损耗外,还有开关损耗。适用于开关不太频繁的场合。
由于有导通损耗和开关损耗,应用中要根据系统控制要求和负载情况,对MOS管加相应散热。
那么,一个完成的高端开关应该有哪几部分组成呢?下面以P-MOS管为例来说明。(见下框图)
由以上框图可以看出,典型的中电压、中功率高端开关由开关管(M1),电流采样(R0),高共模电压仪表放大器(INA),比较器(COMP),延时、与逻辑门、电平转换以及控制开/关速率的RC网络等构成。“OVL”为过流指示,“SO”为输出指示,“EN”为开/关控制信号。这样的组合比较适合航空28V电源系统。因为组成不复杂,体积小,易于实现。
这个系统几个核心点需要特别说明如下:
就是说,在上送机发出EN信号时,高端开关应该处于正常供电状态。但由于负载ZL出现了超负荷(比如短路)则电流采样电阻R0检测到这个过电流,进而当地控制M1截止。M1截止后,过电流态消失,又能正常供电了。但由于过流态还在,于是系统又尝试关断M1。这样周而复始,就会出现类似于上图所示波形,俗称“打嗝态”。
它的重要性体现在两个方面,一是通过当地断续关断开关管M1以保护管子不被烧毁。二是上位机检测过流指示信号“OVL”打嗝一定次数后发EN命令远程关断M1。
以上谈的是中压中功率高端开关的实现方式。
下面简单介绍一款高压大功率高端开关的实现策略。(见下框图)
由上图可以看出,采用N-MOS管作为开关元件,采用磁惠斯通桥来作为电流采样,采用HJ393A来驱动 N-MOS,加入温度传感器测量N-MOS的结温,要引入控制电源VDD。这样的组合有利于减小功耗(无上述的 RO),能够完成N-MOS的浮栅驱动也能完成过温保护。
