【产品应用】电源“芯”升级,为解决行业内小功率电源模块的难题而生
P系列产品是基于老产品的性能基础上进一步的突破,容性负载能力更强、转换效率更高、静态功耗更低、国产化,同时具有短路与过温保护功能保障产品的可靠性,是由自主IC技术开发的创新产品。
 P系列定压输入隔离DC-DC电源模块
P系列产品是基于自主研发的IC而设计。为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC、4000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。
 核心优势
P系列产品的推出是聚焦于解决行业内小功率电源模块的难题:容性负载能力差、转换效率低、无短路保护功能、静态功耗高等等,满足用户的苛刻要求,以P0505BS-1W为例对比传统方案的性能。
1. 自主研发IC集成化技术,一致性性能、高可靠性传统方案是采用Royer电路技术,而P系列产品采用高度集成化的IC开发的产品,确保产品的一致性性能,减少分立器件本身参数离散性对性能的影响,提高产品的可靠性与稳定性。2. 容性负载大、可持续短路自恢复、性能卓越提升P系列产品满载转换效率高达85%以上,静态功耗做到50mW以下,特别适合对空载功耗要求极高的应用,如便携式设备;工况环境温度更宽,且具有持续短路保护功能,提升模块在更恶劣的工作环境的适应能力与保障系统的高可靠性;容性负载能力有了质的飞越,如:容性负载从220uF直接提升到1800uF,并且可以在CC模式下启动。3. 封装完全兼容,产品升级无忧定压产品的升级完全兼容原有产品,用户无需变更PCB即可用P系列升级产品,节约开发成本。
 产品应用
P系列产品能适应工况温度-40℃~105℃,隔离耐压高达4000VDC,相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等功能,满足苛刻的工况需求,能为用户提供稳定的、可靠的、定制类需求的各种供电解决方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
