上海力控元申FC-Link数采网关是什么,FC-Link数采网关产品功能特点
为了应对激烈的市场竞争,工业生产过程中大量的引入SCADA、ERP、CRM、制造执行系统(MES)、能源管理系统(EMS)等先进控制和管理系统,通过这些系统的使用打通产、供、销的各个环节,从而降低生产成本,提高生产效率。
在现代城市建设过程中,作为城市基础设施的交通、水、电、气、热、消防等各类系统也都实现了网络化、数字化控制,从而达到科学管理和协同工作的目标,来提高整个城市基础设施的运行水平。
无论是工业生产过程的改进,还是城市基础设施的管理都是以大量现场设备作为数据来源的,整个系统中有大量的现场设备需要进行远程的数据采集和监控,但是由于这些设备都是由不同厂商生产的,所使用的软件系统不同,通信协议不一致,加之部署的地理位置分散,所以各种设备和软件系统之间的互联互通和信息交换受到了极大的制约。现场设备通信方式多元化的状况已经严重影响到生产和控制系统的性能、建设周期、运营成本以及整个系统的稳定性,因此迫切需要解决通信标准化的问题,打破各种设备和控制系统之间的通信壁垒,这是保证工业信息化快速、稳定向前的重要基础。
力控FC-Link系列数采网关专门针对信息集成过程中各种软件系统、控制器及数据采集设备通讯协议不一致造成的通信不畅问题而开发。采用高性能嵌入式硬件平台,内嵌力控自主研发的工业数据采集和处理系统,具有多种通信规约库,可以实现对不同软件系统、控制器和现场设备数据的集中采集、预处理、协议转换和复用转发。可用作分布式数据采集装置、工业协议转换网关、电力通讯服务器或通讯前置机、能源、环保、楼宇数据采集设备等使用,广泛应用于发电、变电、化工、石油、楼宇、水利、冶金、机械、交通、环保等领域异构系统的互联互通和信息集成。
上海力控元申FC-Link数采网关产品详情
功能特点
实现异构网络之间的数据对接
以太网传输技术和TCP/IP协议以其建设成本低、使用方便迅速成为现代工业网络的基础传输标准,大量的软件系统、控制器和智能设备开始使用以太网传输技术作为基本的通信方式,通过这种方式实现了数字化的工业网络。但是工业现场控制网络中还有大量的仪器、仪表和生产设备在使用串行通信方式。通信方式的不同成为现场控制网络与上层生产管理网络之间互联互通和数据交换最大的障碍。
FC-Link系列数采网关可以作为现场控制网络和上层生产管理网络之间通信的桥梁,提供RS485、RS422、RS232等接口,采集来自不同现场设备、以不同通信协议传输的数据,并将其转换成可用以太网方式传输的数据,从而实现异构网络之间的数据交换。通过FC-Link系列数采网关的使用用户无需进行大规模生产设备的更新、中断网络或停产,就可以以低廉的成本方便、快捷的实现异构网络的数据无缝对接。
现场数据采集和复用
工业现场设备种类多、通信协议标准多,国际标准、国家标准、行业标准、企业标准并存,FC-Link系列数采网关支持各种主流的工业通信协议、控制设备和上位系统,包括Modbus、OPC UA、DNP3、DLT 645、IEC 60870-5-104、西门子S7系列PLC、AB PLC、GE PLC等。通过配置多个不同通信协议的采集和转发通道FC-Link系列工业通信网关可以实现对使用不同通信协议的各类现场设备数据的稳定采集,并可以根据业务需要将采集到的数据转发到多个上位系统中,实现数据一次采集多次复用,帮助用户降低信息集成过程的复杂度和成本。
灵活、快捷的系统扩展能力
随着生产规模的不断扩大,生产线会不断的进行设备更新或扩容,相应的现场设备和上位系统也会有所增加。当出现设备和上位系统更新或扩容时,只需要在FC-Link系列数采网关上修改相应的数据采集和转发参数,或是增加新的数据采集和转发通道,就可以方便快捷的实现更新和扩容设备与既有生产管理系统的快速融合,可以帮助用户减少设备调试的周期,缩短投产时间。
数据断点续传
工业网络对于数据的连续性要求极高,针对工业网络中这种特有的要求FC-Link系列数采网关开发了断线缓存功能。该功能可以在网络暂时性中断的情况下,将数据缓存在本地,并不断检测网络的连通性状态,一旦网络连通则会将缓存的数据补报到上位系统中,保证数据的连续性。
测点安全防护
FC-Link数采网关系列工业通信网关可以对工业协议进行解析,提取其中的数据元素,可以达到测点级的精度。例如:对于OPC UA标准可以精确到Item(项)一级,对于Modbus协议可以精确到寄存器。FC-Link系列工业通信网关可以对测点进行可见范围和读写权限两方面的控制,通过这两方面的配置可以实现对现场数据的定点采集和定向转发,以及数据的单向传输,这样可以将对测点的读写操作控制在最小的范围内,起到一定的安全防护作用。
分布部署、集中管理
FC-Link数采网关系列数采网关提供了专用的配置管理工具。该配置管理工具可以对网络中多台FC-Link数采网关进行远程的管理,方便用户进行集中化管控。配置管理工具可以远程监控设备的网络状态、对设备进行工程配置和管理、查看各测点数据状态、读取和分析设备日志。用户可以根据现场设备情况进行灵活的组态,相较传统工控机和通信服务器在使用上要方便快捷。
工业级产品设计
为了保证产品可靠性、稳定性,FC-Link数采网关的硬件平台专门面向工业应用场合设计,对PCB、电源、机箱结构、散热等进行全面优化,从设计到生产流程都严格遵照工业品标准进行,以满足苛刻工业现场的要求。
FC-Link系列数采网关采用独立的通信调度机制,每个通道和设备独立运行,单一的通道或设备故障不会影响整个系统功能的正常运行。FC-Link系列数采网关软件系统上采用了自诊断技术和看门狗技术,实时监测系统软件的运行情况,对于故障进行及时的诊断和自我恢复。
网关
力控元申从事互联网+产业领域的工业软硬件产品经营开发与服务,聚焦智能工厂解决方案、工业互联网生态和智慧市政建设。公司提供工业自动化/信息化领域市政、能源、化工、制造等行业的两化融合整体解决方案,经营等保2.0体系下的工控网络安全等软硬件产品和服务。
基于丰富的IT-OT行业积累,力控元申近年推出了自主知识产权的“云-边-端”一体化解决方案软硬件产品,便捷高效地帮助企业上云上平台,为中国的智能制造增砖添瓦,助力企业数字化转型。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
