随着光学检测技术的发展,采用光学检测原理的光谱类气体检测设备应运而生,它无检测物质的消耗,完美的解决了用户使用过程中遇到的痛点。
激光气体检测仪根据 Lambert-Beer 朗伯比尔定律研制。当光源发出的光线穿过探头内的被测气体时,光在探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出现场的被测气体浓度值。
我司生产的祥控激光甲烷检测仪的传感器内部有激光二极管,发射的激光束波长与甲烷的吸收波长相等,如遇甲烷分子,部分激光将被甲烷分子吸收,通过测量吸收率即可知道甲烷的浓度。
济南祥控激光甲烷检测仪的六大产品优势:
(1)与电化学、催化燃烧和半导体等气体检测设备相比,祥控激光甲烷甲烷检测仪具有超高测量范围。
(2)祥控激光甲烷检测仪发出特定的波长光线,对甲烷具有唯一的选择性,且不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰。
(3)祥控激光甲烷检测仪无需校准,传感器内部无化学反应,探头标定数据不会发生偏移现象,可长期保持数据稳定可靠,无需校准。
(4)祥控激光甲烷检测仪设计寿命5年,由于探头内部没有催化燃烧反应,检测元件不会产生消耗,即使在复杂的气体环境中仍能保持较长使用寿命。
(5)祥控激光甲烷检测仪不中毒:采设备采用光学检测原理,探头与气体不会发生化学反应,因此不会发生传感器中毒现象。
(6)祥控激光甲烷检测仪使用铝合金防爆外壳,具有防爆功能!设备防护等级为IP66 ;其采用24 VDC供电电压工作,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃。
现在,济南祥控激光甲烷气体检测仪以其精度高、寿命长、量程宽泛等优势,被广泛应用在煤矿、电力、城市管道安全监测、石油化工、化肥生产、造纸、金属、食品、酒厂等工业领域中,发挥甲烷检测、异常报警等功能。
