紫外光刻机(桌面型掩膜对准)
MODEL: XT-01-UV litho-手动版
一、产品简介
光刻技术是现代半导体、微电子、信息产业的基础,是集成电路最重要的加工工艺。光刻胶在紫外光的照射下发生化学变化,通过曝光、显影、刻蚀等工艺过程,将设计在掩膜版上的图形转移到硅片上形成集成电路。本设备是专门针对企业及科研单位研发的一种精密光刻机,它主要用于中小规模集成电路、半导体元器件、光电子器件、声表面波器件的研制和生产。
二、主要性能指标
1、 曝光类型:单面;
2、 曝光面积:110×110mm;
3、 曝光照度不均匀性:≤±5%;
4、 紫外光束角:≤5°
5、 紫外光中心波长:254nm/365nm(出厂时标准配置为 365nm,其他波段可选配,需在订货时提出);
6、 紫外光源时间:≥2 万小时;
7、 采用电子快门;
8、 曝光分辨率:2μm;
9、 显微镜扫描范围:X:±50mm,Y:±50mm;
10、 对准范围:X、Y 调节±6.5mm,Q 向 360°粗调,±5°精调;
11、 套刻精度:2μm(用户的“版”、“片”精度必须符合国家规定,环境、温度、湿度、尘埃能得到严格控制,采用进口正性光刻胶,且匀胶厚度能得到严格控制,加之前后工艺先进);
12、 曝光方式:接触式曝光;
13、 显微系统:单目 CCD 显微系统,2000 倍金相同轴光显微镜;光学放大倍数 0.7X-4.5X; 高清 2K 工业CCD 相机;LED 同轴光源;13.3 寸挂屏;
14、 掩模版尺寸:≤127×127mm;
15、 基片尺寸:≤Φ100mm;
16、 基片厚度:≤5mm;
17、 曝光定时:0~999.9 秒(可调);
18、 电源:单相 AC220V 50HZ;
19、 设备所需能源:220V±10%,50HZ;
三、工作条件
1、安装环境:
(1) 建议室温保持在 25℃±2℃(77°F±3.6°F 华氏)。
(2) 相对湿度不超过 60%
(3) 振动,因为曝光机要求很高的对准精度,故要求机器安装在无振动的地方,保持振幅不超过 4μm。
(4) 净化。房间的净化也很重要,特别是生产线条很细的产品,希望房间净化到 100 级。
2、对掩版的要求:
该机对掩版厚度无要求而外形尺寸和不平整度都应符合国家标准。
四、操作简要说明:
1、打开电源开关(位于设备左后方)灯亮。
2、打开 LED 黄光照明系统开关(操作面板标有“LED”字样的开关),指示灯亮。
3、将硅片放置在四轴高精度对准平台上的真空吸附盘上,启动真空泵。通过控制位于设备左侧标有“4inch、2inch、1inch”字样的三个气动开关,可以选择吸附 1 英寸-4 英寸不同尺寸的硅片。
4、检查硅片是否被吸牢。如未吸附稳,应查明原因:
(1) 检查各气管接口是否正常连接,若有漏气情况,逐个排查并重新连接各接口和管道;
(2) 检查吸附盘表面是否清洁,防止碎屑或杂物影响硅片吸附;
(3) 检查硅片底面是否平整,若片不规则(如碎片等),硅片吸附牢靠程度降低,需要重新换硅片;
5、安装掩模版:调节掩膜版压板上的两个梅花手柄螺丝,将掩膜版装入掩膜版安装托盘,并将安装托盘推入安装平台,调整好位置后拧紧掩膜版压板上的梅花手柄螺丝
6、对准:
(1) 打开显微镜开关(操作面板标有“显微镜”字样的开关);
(2) 打开 LED 亮度调节器调节开关(位于门内存),通过 LED 亮度调节器旋钮调节显微镜 LED亮度;
(3) 通过显微镜观察掩膜版和样片标记图形相对位置;
(4) 调节四轴对准平台中 X、Y、R 三个方向,当操作者确信版和片对准后,调节 Z 轴上升,使硅片与掩膜版接触并贴紧
(5) 转动显微镜到一侧,露出曝光位置,关门,完成对准
l 注 1:对准操作必须在硅片和掩膜版分离情况下操作,否则将擦伤掩膜版
l 注 2:观察到硅片和掩模版贴合不跑片即可,防止 Z 轴向上位移过大,压碎硅片或掩膜版
7、曝光:
(1) 手动选择曝光波段(操作面板标有“波段”字样的钮子开关);
l 注 3:本设备出厂时标准配置为365nm,其他波段可选配,需在订货时提出
(2) 预设曝光时间,本设备操作面板上设有 0.1~999.9 秒时间继电器(操作面板标有“曝光时间”字样),设置所需曝光时间;
(3) 打开紫外曝光系统开关(操作面板标有“曝光”字样的开关),曝光计时开始,时间继电器上的时钟数码不断闪动,电子快门在计时开始时已打开。直到预设时间到,快门关,完成曝光。
8、完成曝光后,开门,调节 Z 轴下降,确保硅片和掩膜版完全脱离后,拧开两个梅花手柄螺丝,移出掩膜版托盘,关闭气动开关,移除硅片
9、关闭真空泵,关闭电源
五、安装说明
1、拆箱:
拆箱取出设备主体和显微镜,此时不需要无尘环境
2、安装:
(1) 将设备主体放置于振幅不超过 4 微米的平台上;
(2) 认真检查并清洁吸附盘、掩膜版安装盘等;
(3) 安装金相同轴光显微镜系统;
(4) 电源和气源连接
六、使用、维护和保养说明
1、 定期检查:定期检查可使光刻机处于良好的工作状态,并达到其做好的工作性能。每日需要检查管路系统,避免漏气;清扫吸附盘、掩膜版安装盘,确保接触面无油、无尘、无硅渣等,确保硅片被稳定吸附,掩模版找平。
2、 电气部分使用维护和保养:XT-01-UV litho-手动版桌面型掩膜对准紫外光刻机电气控制部分包括 LED 黄光照明系统、紫外曝光灯路、曝光定时等几部分。电源:220V,50HZ。
