血氧夹能够实时检测用户当前的血氧饱和度,相比于传统没有嵌入语音芯片的血氧夹,只有一个显示屏,无法直观知道当前血氧是正常还是偏低,需要用户查阅一些资料/问客服如何使用,大大降低了产品的体验;
添加了语音芯片的血氧夹,能够让用户通过按键的方式播放当前的血氧状态,如:您的血氧结果为98%,血氧正常、您的血氧结果为89%,严重缺氧,请及时就医!并发出报警音提示家人(当血氧低于90%时,也会自动触发报警)关键时候能救人一命;
氧饱夹通常以锂电池或7号电池供电,对于功耗要求较为苛刻,低功耗待机是许多厂家较为关心的点,深圳唯创知音在氧饱夹上研发了一款,待机功耗<5μA掉电的语音IC:WTN6系列,芯片采用SOP8小封装,也是成为众多血氧夹生产上市企业,语音芯片指定合作伙伴;
WTN6是深圳唯创知音研发的一款低成本、低功耗、高性能的语音IC,单芯片可以容纳20~170秒的语音内容,最大可加载224段语音地址,12 位 PWM 纯音频输出引擎,可直推0欧0.5W的喇叭,也可外接DAC功放增益输出,待机模式下功耗小于5μA掉电,DATA /CLK 信号线保持稳定的电平 2 秒左右即可进入休眠待机;
WTN6可通过MCU发码控制语音的播放、暂停、报警、休眠等功能,音频采样率目前最高可达32Khz,具备16级的音量控制;
1、具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口;
2、待机模式下,静态电流小于 5μA(语音播放完成后,DATA /CLK 信号线保持稳定的电平 2 秒左右即可休眠);
3、精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时;
4、音频采样率最高可达 32Khz,16级音量控制;
5、内置8欧0.5W功放,也可外接DAC功放增益;
6、工作电压:2.4V~5.2V;
