虹科方案|将ESXi与适用于Mac的ATTO ThunderLink 适配器启用的Thunderbolt综合使用
一、引言
VMware vSphere™ ESXi 5.1 将 Apple Mac Pro® 引入了 VMware® 硬件认证列表 (HCL)。下一代 Apple Mac Pro 硬件的更新带来了 Thunderbolt™ 技术的引入。 随着 Apple 使用 Thunderbolt 端口取代内部可访问的 PCIe 插槽来更新各种 Mac 平台,系统管理员、技术人员和家庭实验室用户面临着适应的挑战。
二、克服挑战
熟悉的用例,包括补丁部署的测试和验证以及企业和教育环境中操作系统的推出,只是Mac系统管理员试图克服的部分挑战。Thunderbolt 端口访问似乎是ESXi 的限制,但仍需要进行调整。很快,用户社区开始通过他们 的个人和社区博客分享最佳实践,寻求Thunderbolt连接供应商的帮助以支持他们的实验室和测试台。
ATTO就是这样的 Thunderbolt 适配器供应商之一,可以帮助弥合差距。ATTO与知识渊博的社区资源和主题专家之间的沟通开始,并且出现了概念验证的想法。
ATTO 通过一系列用于光纤通道和SAS连接的主机总线适配器(HBA)实现高性能存储和网络连接而闻名,它已经拥有一套经过 VMware 认证和HCL认证的HBA。 将 Mac Pro的Thunderbolt 连接(一种PCI总线技术)添加到光纤通道支持的 vSphere ESXi 环境中有多难? ATTO ThunderLink® 适配 器似乎就是答案。 ThunderLink 专用 Thunderbolt 适配器与 ATTO Celerity™ 光纤通道 HBA共享相同的驱动程序代码库和VMware认证驱动程序。 但是,VMware vSphere ESXi 场景并未包含在ThunderLink 的常规产品测试阶段。
在 ATTO 组装了一个测试夹具,并将产品评估单元运送给 Mac Administrator 主题专家。测试版驱动程序证明了专家的假设是正确的。 ATTO光纤通道 ThunderLink适配器能够在 Mac Pro 的 ESXi用例中提供Thunderbolt连接。
三、试验台如何证明
ATTO VMware 认证客户工程师和主题专家都熟悉测试过程。在ATTO实验室中,从Mac Pro 6,1开始执行了一系列步骤。出于测试目的,Mac Pro 6,1满载 Intel Xeon E5 处理器和 64Gb 内存。 ATTO 测试台的所有参 数均符合VMware HCL和Apple的最终用户许可协议和操作系统许可条款。
使用图形用户标识 (GUID) 分区格式化可引导 USB 驱动器,并在其上构建ESXi 6.0。ESXi安装到主机上的内部驱动器,管理参数设置正常。 然后安装了ATTO ThunderLink专门的ESXi驱动程序,并将VMware .vib 文件上传到 Mac上的数据存储区。创建了必要的路径,注意到安装成功,正常的虚 拟机 (VM) 创建开始进行。
数据存储是使用跨 vSphere或vCenter 中的光纤通道结构提供的LUN创建的,并将 VM 分配给该数据存储。然后执行主机重启并创建来宾操作系统-Windows Server 2008 和macOS 10.11.2安装以进行测试。
注意到当 Thunderbolt电缆被拔出时,主机需要重新启动。拔出光纤跳线后,没有任何问题,也不需要重新启动主机。在连接光纤的初始设备发现后,重新启动并拉出光纤电缆目标。通过光纤通道链接引导主 机未经过测试,但预计可以正常工作,因为可以这样分配数据存储。
在并行测试中,主题专家使用集群配置,Apple 硬件和操作系统使用ATTO ThunderLink 适配器和专用ESXi驱动程序连接到光纤通道存储,并取得成功。
四、成功的关键
概念验证成功的关键组成部分是由 ATTO 编写的专用驱动程序,用于通过ATTO 光纤通道 ThunderLink 适 配器启用 Thunderbolt 端口连接,以实现可配置性和对 vSphere ESXi环境的访问。
ATTO ThunderLink 概念验证的成功为多种用例提供了一种方法,包括在企业和教育环境中测试和验证、部署和推出操作系统更新和应用程序。它还可用于支持大型 Mac客户端安装、XSan 更换以及 Mac 系统管理员和 VMware 认证技术人员的家庭实验室。生产用例包括对 异构操作系统环境的支持。vSphere Essentials 的配置使小 型企业用户能够以较低的前期投资扩大其足迹。
用例背后采用的策略有时用于分割VLAN、更换不支持的硬件或补充或扩充现有的vSphere环境。也有将该解决方案用作临时行动计划的情况。
关于ATTO
30 多年来,ATTO一直是IT和媒体与娱乐市场的全球领导者,专注于为数据最密集的计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。ATTO与合作伙伴合作提供端到端解决方案,以更好地存储、管理和交付数据。作为客户设计团队的延伸,ATTO 制造主机总线适配器、网络适配器、协议桥接器、Thunderbolt™ 适配器和软件。ATTO 解决方案提供与所有存储接口的高级连接,包括光纤通道、SAS/SATA、iSCSI、以太网、NVMe、NVMe over Fabrics 和 Thunderbolt。ATTO 是存储背后的力量。
关于虹科
广州虹科电子科技有限公司是ATTO技术公司在中国的官方合作伙伴。虹科与 ATTO将共同关注于为数据密集型计算环境 提供网络和存储连接以及基础架构解决方案,为客户提供更高性能的产品与服务。依附于我们十多年的客户积累和方案提 供经验,虹科与ATTO共同为数据密集型计 算环境提供网络和存储连接以及基础设施 解决方案。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求
