祥控封闭煤场环境监控系统的功能特点
       封闭煤场内空气流动性差,煤在存储的过程中长期与空气接触会发生氧化,释放能量导致煤温升高,原煤在存储过程中,会挥发CH4、H2S等有害或易燃气体;同时在堆煤取煤的过程中,也容易产生大量的煤尘悬浮在空中,一旦这些物质达到一定的浓度,就由可能引起爆炸,威胁现场工作人员的生命安全。
        为防患于未然,济南祥控封闭煤场环境监控系统利用各种智能技术和传感器装备,可以将封闭煤场管理的各环节和各方面联网,不仅能有效增强管理水平,同时还能及时了解封闭煤场环境的实时情况,并做好预防工作。
济南祥控封闭煤场环境监控系统可集成煤堆温度监测、挡煤墙测温、可燃及有毒气体监测、喷淋系统等多个子系统:
    (1)温度检测:通过安装防爆红外热成像仪和挡煤墙测温探杆对煤堆温度等进行实时检测,并将数据发送给防爆主控柜,并实现实时温度分析、温度超限报警、温度趋势分析等功能;
    (2)气体检测:安装甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢等气体检测仪对封闭场所空气中CH4、CO等有毒有害气体进行监测;
    (3)粉尘检测:在煤场内安装粉尘浓度检测仪,根据输煤皮带走向,前端布置明火煤监测仪,后端布置喷淋装置,当前端监测温度超高会自动启动后端喷淋装置进行降温处理;
    (4)明火煤监测:根据输煤皮带走向,前端安装明火煤监测设备红外测温仪,后端安置喷淋装置,当红外测温仪检测到煤温超高会自动启动喷淋装置进行降温处理。
济南祥控封闭煤场环境监控系统的主要功能:
    (1)在线监测:监测数据实时显示、报警状态、报警记录查询、历史数据查询、红外热成像可视化展示、报表生成下载等功能,其它功能是否显示可通过软件权限进行配置;
    (2)异常报警:粉尘浓度检测仪,甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢等气体检测仪以及防爆主控柜等分别自带1路声光报警器,如果出现异常情况设备会就地发出声光报警,软件端也会通过显示颜色变色的方式,提醒管理人员有危险。
    (3)支持外置LED屏,显示各项数据。
        济南祥控封闭煤场环境监控系统支持根据现场的实际情况制定和合理的配置,目前已在很多的煤矿和火电企业中被广泛应用。
  • 相关推荐
