爱普生是一家IC和晶体自主研发的公司,有自己的IC和晶振产线。所以我们能将RTC IC+晶体单元+外结电容封装在一起,组成独立RTC模块。外围不需要在接晶体和匹配电容。爱普生RTC能够简化客户的设计和生产制成。
时钟精度
时钟精度的校准
晶体筛选
格外的检测
振荡器的稳定度
匹配测试
节约晶体单元的利润
震荡回路的设计
量产和即将量产的RTC关键参数
以上根据应用环境主要分成四类TRC产品:
1. 高精度带有温补功能的RTC(High Stability),应用于对全温度范围有高精度要求的应用环境,比如气表,电表等仪表类。全温最高精度可达+-3.4ppm@-40~85度。
2. 低功耗的RTC,这类RTC有超低功耗特点,仅有0.13uA,在备用使用电池EDLC时,可用长达13周。普通MCU自带时钟能够待机仅仅约有不到2周时间。主要应用于具有超长待机功能要求的设备,比如气体检测,报警检测等
3. 第三类是可兼容系列SOP-8封装的RTC,爱普生实时时钟模块在全球供货量角度看是非常卓越的供应商。市场流通最为常用的就是SOP-8封装的RTC。爱普生的RX8010系列,可以兼容此类RTC。并且不需要外接晶体回路。直接可以更换使用。经济实惠,更换快速。比如工业控制,设备计数计时等此类要求不高的应用
4. 最后一类为超小封装类RTC,尺寸只有一个普通3225晶体的大小,功耗也仅有0.3uA。而且也不需要外接晶体回路。价格低廉,性能优秀。主要应用于小封装化设计,比如智能手表,物联网通讯模块,和小型模块等。
