24M贴片晶振不工作的四个原因
 在电子圈有个很形象的比喻:如果IC是电路板的控制大脑,那么石英晶振则是是它的心脏。比喻形象且生动,也让我们更加明白了晶振的重要性,如果心脏停止跳动,那么IC也将无法正常运行工作,严重会导致关机甚至瘫痪。
晶振有很多的频点,他们都是单一且独立的,比如一个晶振只对应一个频点,12M贴片晶振,24M贴片晶振等都是电子行业中常应用到的频点,假使24M贴片晶振停振了会出现什么现象了,停振的原因又是如何触发的了。
既然是心脏,24M贴片晶振已经停振不工作了,那么整块电路板严重点也将瘫痪或者关机停止运行,造成停振的原因主要有以下几点
1,焊盘尺寸不合理
我们常见的3225贴片晶振和2520贴片晶振,虽然两者在肉眼上看去微乎其微,但在焊盘上的尺寸还是大有出入,如果3225的焊盘使用2520的贴片晶振,会导致脚与脚之间间隙太小,出现爬锡现象,最后也会出现停振,关于此现象问题可参考广瑞泰官网文章7L26002009晶振不良分析解决方案
2,参数匹配错误
这也是目前为止很多工程师会忽略的一个小问题,有些工程师甚至想不到晶振内部还有电容。其实晶振的电容和外部电容的匹配精准,整个电路工作也会非常高精准,反之,误差太大,也会导致不起振。因此,这里有一个计算的匹配方式:Ce1=Ce2=2*[Cl-(Cs+Ci)] 其中,Ce1,Ce2为晶振外部的负载电容,也即是匹配电容。Cl为晶振规格书的负载电容,Cs为PCB板的走线、IC PAD的寄生电容的和。Ci为IC的PIN寄生电容。
3,工作环境
根据不同环境下工作的晶振,一些晶振工厂给晶振制定了不同的等级,例如-20/70(民用级);-40/85(工业级);-40/125(车规级)。比如当晶振需要承受更高或者更低的工作温度,而自身极限只能达到民用级的范围,那么晶振也会罢工停止工作。这也是现在每一个工程师都较为重视的问题。
4,晶振本身问题
晶振,全称水晶振动子,如此好听的名字,全然让你想不到它其实是一个易碎品,且这个易碎是你肉眼看不到的。晶振内部有一片薄如蝉翼的芯片,只要从高空摔落,或者是受外界的应力挤兑,很容易就结束它脆弱的生命。如果在排除前三项事项还是找不到根本原因可将不良品寄回厂家做解剖分析。
欢迎留下您的评论,与我们一起探讨,你还遇到因为什么原因,导致晶振停振的,最后都是怎么解决的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶振
