血氧仪生产上市企业"语音芯片"指定合作伙伴,唯创知音语音IC方案
在医疗器械行业应用中,传统的医疗产品往往是通过屏幕显示视觉传达相关信息,但随着智能科技的进步,如今的医疗产品基本都添加了语音提示这一功能,譬如现在的语音血氧仪,加入了语音播报结果的功能,也能让用户在收到产品时,通过语音导航提示,快速了解产品如何正确使用,提升产品与用户的交互体验;
血氧仪语音芯片如何选型?
深圳唯创知音作为血氧仪生产上市企业“语音芯片”指定合作伙伴,在医疗行业产品有着丰富的开发经验,目前市面上用的最多的是以下两种方案;
方案1:低功耗 低成本 WT588F可自行烧录的 FLash 语音ic
若产品只做语音播报+lcd屏显功能,可选用WT588F语音芯片作为音频方案,芯片采用SOP8封装,可选用一线串口或两线串口的通信方式,此外,WT588F支持工程师自行烧录语音,无需厂家之间来回送样调试,能有效地缩短贵司产品的开发周期,单芯片支持超过1000段的语音地址,且可容纳170~320秒的语音,搭载16bit的PWM/DAC输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭(也可外接DAC功放),支持6Kbps~32Kbps音频采样率,芯片具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口,可为工程师们定制更多个性化功能;
语音IC
方案2:数码管显示+语音播放 单芯片方案 WTV380
对于需要LED指示灯显示实时血氧状态、脉搏、电量等,WTV380语音IC便是最合适的选择,芯片采用32位处理器且含有强大的功能算法,以及丰富的IO口资源;
WTV380单芯片可驱动10*8的LED指示灯显示,能在研发初期节约一颗LED显示驱动芯片,降开发成本;不仅如此,WTV380还支持电池电压检测、10位ADC检测等功能算法,可节约30%单片机IO口资源,降低MCU的开发成本;
WTV380 血氧仪语音芯片 功能简述
1、电池电压检测算法:语音芯片能够获取到当前电源电压(误差 ± 0.06V),当电量低于20%时,便会播放电池电量不足的语音提醒;
2、LED数码管显示:支持驱动10*8个LED灯指示,通过UART串口可控制单段LED指示灯显示;
3、音频采样率:支持8Kbps~32Kbps,搭载16bit PWM/DAC 输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭;
4、通信方式:标准 UART通信串口、一线串口、两线串口 控制;
5、封装:采用 QFN32(4x4mm)小体积封装,2μA超低功耗待机;
语音IC
