电子门禁(EAC) 系统通常安装在建筑物的大门上,作为整体物理安全计划的一部分。EAC 充当数字检查站,有选择地限制只有授权的个人才能进入建筑物或区域,从而为内部人员和资产增加了关键的保护层。一个人拥有的访问级别将根据其安全状态或他们尝试进入的位置而有所不同。EAC 还将规定允许访问的时间和条件。
EAC拥有生物标记识别等技术,可以通过指纹或面部特征识别人,以及基于云的系统提供异地认证和监控,以及与企业范围的多站点网络的简化集成。
正如 EAC 技术的进步一样,它的影响力也在不断扩大。除了企业、医院和学校等传统用户群外,EAC 现在还部署在面临日益严重的工作场所威胁的工业组织中。这些威胁从暴力和盗窃到故意破坏和侵入。大型制造工厂通常有多个入口,这强调了控制访问的必要性。更多的门意味着更容易受到安全漏洞的影响。工业厂房面临的另一个独特风险是现场重型机械。想象一下,一个未经授权的人在没有适当的个人防护装备或培训的情况下徘徊在受限制的制造区域。此人可能会因接触高速移动的机械而受重伤甚至死亡。
通过安装 EAC,工业组织极大地限制了这些威胁。访问控制监控使组织有更好的机会在入口处检测可疑活动,并使其安全团队能够更快地做出响应,从而防止潜在的违规行为。访问控制监控的另一个优点是,它可以跟踪员工进出建筑物或指定区域内的情况。更先进的系统将扫描身份证,记录访问时间,并存储每个请求访问设施的人的身份信息。高端系统可以对访客进行即时背景调查,并提醒安全人员如果允许进入可能会构成威胁的访客。
电子门禁通常被称为第一道防线,它是综合物理安全程序的组成部分。自动化网络将这一切结合在一起。
基于 IP 的 EAC 的一个主要好处是它可以联网,从而实现其自动化并在楼宇自动化系统 (BAS) 中成功集成,尤其是当该系统基于云时。云软件充当协调器,而现场网络交换机提供设备之间自动化所需的连接。基于云的系统支持大量接入点和多个站点,因为不需要本地服务器或存储设备。借助云,您还可以从一个集中位置同时了解多个制造站点的访问控制活动。
自动化 EAC 消除了浪费在通常手动执行的重复、繁琐的流程上的时间,例如访客日志记录、事件报告和审核。这可以减少设施所需的安全人员数量,同时通过消除人为错误来提高数据库的准确性。
在工作场所危机期间,自动化 EAC 系统将继续跟踪员工的移动。员工行踪可以与执法部门实时共享,以确保他们的安全。或者,如果制造商怀疑员工盗窃怎么办。自动化 EAC 将提供深入的审核跟踪,说明该人员在特定时间段内使用的入口点。或者假设发生了工业事故。管理层可以返回并提取与事件时间框架相匹配的报告,以更好地了解发生的事情,以及与OSHA官员分享的事件视频。
如前所述,云使 EAC 与其他 BAS 系统集成更轻松、更快捷,并实现更好的系统管理。
在传统的门禁系统中,有专用的布线支持组件之间的通信。相比之下,EAC 系统组件是基于以太网的,其组件通常通过网络以太网交换机连接到单个局域网或广域网进行通信。以太网交换机允许双向通信,以便设备可以交换数据。当需要软件更新时,管理系统将自动同时将更新发送到网络上的所有设备。
网络连接还允许管理系统从网络上的每个设备收集数据,以允许安全人员对所有活动进行单一查看。此外,管理型或非管理型工业 PoE 交换机可以为连接的设备供电,因此无需将设备插入电源插座。如果发生电源故障或其他紧急情况,只要网络有备用电源,设备可以继续获得 PoE 电源。控制也得到了简化。
光路科技专为恶劣户外环境设计工业以太网交换机。光路科技的工业交换机拥有IP40 级坚固的铝制外壳、宽温设计、冗余电源和浪涌保护,对于那些需要更高功率(比如高功率IP摄像机)的用户,光路科技提供支持IEEE802.3bt的工业PoE交换机,每个端口最大功率为90W。
