离子交换柱橡胶层渗漏如何及时修补
离子交换柱内衬里又叫树脂床,设备达到一定的使用年限后,其内部的橡胶内衬不可避免的会出现老化问题,造成衬胶层缺陷损坏。一旦发现这些缺陷问题要及时进行修补,否则会导致树脂再生过程中,溶液进入到衬胶缺陷内,形成暗道,逐步扩散,并渗入到橡胶层内部,腐蚀交换柱壳体,导致穿孔渗漏。另外由衬胶工艺缺陷及检修过程中的人为磕碰也是导致以上问题的主要原因。
企业离子交换柱出现渗漏
某企业离子交换柱出现渗漏情况,其外部法兰焊缝位置有一小砂眼,清理物料后观察内部橡胶层有8处鼓包裂纹。初步推断为裂纹导致物料渗漏,对焊接薄弱造成腐蚀穿孔。
离子交换柱渗漏的应对办法
对于离子交换柱内衬修复,一般情况下企业采用返厂修复,或者使用普通材料对破损位置进行暂时性修复。返厂修复费时费力,影响企业正常生产,普通材质则不能长期耐受其内介质环境。
针对此次的离子交换柱损坏问题,使用福世蓝高分子复合材料现场修复技术,既节省时间又可降低修复费用,文中案例选取采用福世蓝高分子复合材料EE-101防腐材料。
该材料是一种双组份调和使用的高分子复合材料,可很好地粘着于各种金属、橡胶、混凝土、塑料等材料,在完全浸泡的环境下有极好的抗高温性能及抗强化学腐蚀性能。可以抗几乎所有的无机强酸和有机酸的腐蚀,抗盐、抗所有的有机溶剂、抗燃油、航空煤油和汽油等介质。可应用于强化学物质和高温环境。对氮,盐酸,冰状醋酸和甲醇都有极好的抗腐蚀能力;用于高温,强腐蚀,一般涂料不能工作的环境;可修复和保护各种搪瓷罐体、金属罐体、管道、阀门,避免腐蚀;特别用于浸泡环境下的高温,强化学腐蚀的搪瓷反应釜的修复和整体保护。
操作步骤
1、准备工作:清理现场,保证施工安全、留出可操作空间;
2、表面处理:表面打磨处理,将表面附着物清理干净,确保表面干净、干燥、结实;
3、防腐保护:选择福世蓝防腐系列高分子复合材料EE-101防腐材料;按比例调和表面防腐材料,将调和好的材料涂抹打毛的内衬层表面,并确保完全覆盖不留任何气孔,而且要确保材料不超出打毛的橡胶表面范围;
4、修复结束等待固化(达到抗化学腐蚀的效果、要求24℃下固化时间不低于36小时),推荐使用强制固化方式121℃/2h即可完全达到材料化学性能。
材料
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 材料
