日常生活中,家用电器上的旋转开关偶尔会出现失灵、乱码等现象,造成设备无法正常使用,但其实,旋转开关的问题主要是由于内部的编码器造成的,那为何会发生这种现象呢?事后又该如何补救?那么接下来,元泰电子编码器小课堂就将为大伙介绍下编码器出现失灵乱码等原因,以及解决方法。
家用电器旋转开关如果出现开关失灵,或者档位不精准,一般情况下都是内部的编码器出了问题。旋转编码器由码盘、档把等组成,主要是控制与测量设备的运动,如控制设备运行速度、档位等。如果编码器出现了故障,就容易造成设备档位不准、运行速度不精确。
造成失灵或者乱码的原因一般如下:
如果编码器出现了以上情况,可以尝试先调整旋转轴,尝试修复档把位置;其次检测编码器底部脚位的焊点,是否存在虚焊或者掉落现象;最后,如果实在无法解决,只能重新更换编码器。
所以选择质量好,品质有保障的编码器尤为重要。
