作者 | 牧之
编辑 | 小沐
出品 | 智哪儿
据了解,目前好易点品牌的绝大部分产品,都已经引入了消毒杀菌功能,并配备有20分钟自动定时功能。可以对细菌、螨虫等微生物起到99.9%以上的消杀率。所以,用户在使用晾衣机机型晾晒、烘干的同时,也可以把衣物对人体健康的负面影响降到最低。
在对于衣物的消杀方面,业界主要从采用的方式有UVC紫外线除菌、电解水除菌、臭氧除菌以及银离子除菌等方式。每种消杀手段都有其优劣势,详情可见下图。在综合了消杀效果、使用寿命、维护难易等方面的考虑后,好易点重点采用了UVC紫外线杀菌方案。
这一方案的特点是,利用紫外线灯管所发射的特定波段的紫外线,对常见的大肠杆菌、螨虫等微生物进行灭活。紫外线按照波长分为UVA、UVB、UVC和UVD四个部分。其中,智能晾衣机所采用的是UVC波段的光源,波长在200-275mm之间,其中尤以253nm左右的波段杀菌效果最强,可以破坏微生物的DNA与RNA结构,组织其复制或存活。
为了增加杀菌效果,好易点的多款产品均采用了贯穿式的紫外线灯设计,扩大了照射面,以满足悬挂较多衣物时,依然能起到较好的消杀效果。而20分钟的智能定时设计,也为用户执行消杀动作节省了操作步骤,避免被紫外线照射引起不必要的健康危害。
有人可能会问,为什么不用波长更短的UVD紫外线?岂不是杀菌效果更彻底?这是因为UVD波段的紫外线一方面穿透力非常弱,另一方面会将空气的氧气氧化为臭氧。虽然臭氧在上图中也被作为消毒手段,也有比较好的杀菌抑菌效果,但是其对人体是非常有害的。
而基于UVC波段的紫外线杀菌灯,既可以起到优秀的杀菌除螨效果,又不会对人体造成伤害,因而被好易点采用。在部分高端型号中,好易点还采用了卧式H型双紫外线消毒灯,来进一步增加对衣服的消杀效果。
理论上来讲,紫外线对于病毒这类微生物也有一定的灭活功效,而众所周知的是病毒在高温环境下不易生存。因此,好易点智能晾衣机其实对于病毒也有一定的消杀作用。但其实病毒脱离宿主后,在物体表面的存活时间本身也不长,所以智能晾衣机的消毒功效,主要体现在常见的细菌和螨虫上面。
因为当人体遭遇病毒侵袭后,免疫系统的抵御能力下降,这时候细菌会趁虚而入。比如流行性感冒,90%以上为病毒引发,但后引发的炎症主要是细菌造成的。因此杀菌其实是保护人体的最重要的手段之一。
好易点作为智能晾衣机企业,也通过普及消毒杀菌功能,来协助个人用户做好健康防护,为免疫系统的重建争取时间。对于晾晒来讲,好易点不仅注重对衣物的呵护,也更加注重对于人体健康的保护。
