独立的逆变电源的含义
独立逆变器将存储在电池中的直流电转换为可以根据需要使用的交流电。根据要供电的最大负载,所需的最大浪涌,所需的输出电压,输入电池电压和所需的可选功能为电源系统选择逆变器。
     高品质的独立逆变器的尺寸从100瓦到100瓦不等,可用于为汽车中的笔记本电脑和传真机供电,也可用于为整个房屋或小型商业运营供电。逆变器的大小通过其最大连续输出(瓦)来衡量。此额定值必须大于您计划一次运行的所有交流负载的总瓦数。如果控制交流负载的数量和大小,则可以使逆变器的尺寸最小。大多数交流负载的功率可以通过设备上的标签或标签(通常位于电源线进入的位置附近)或用户手册来确定。
如果期望变频器运行感应电动机,例如自动洗衣机,烘干机,洗碗机和大型电动工具中的感应电动机,则必须将其设计为具有浪涌能力,以便在这些电动机启动时在短时间内提供许多倍于其额定值的功率。
独立式逆变器具有三种基本功率输出波形:方波,修正的方波(有时称为修正的正弦波)和纯正正弦波。同步逆变器和公用事业公司通常会提供纯正弦波。
       方波逆变器具有最低的成本和效率,但宝威特不出售。质量更好的逆变器的价格低到足以使方波逆变器成为没有吸引力的选择。
大多数低成本逆变器均具有经过修改的方波输出(有时称为经过修改的正弦波),其谐波失真约为40%。在波形不严格的电源系统中,它们是经济的选择。它们的高浪涌能力使它们能够启动大型电动机,而其高效率使它们在运行立体声或小灯光等较小负载时经济。它们可以很好地为大多数照明设备,电视,家用电器和计算机供电。对于带有激光打印机的计算机系统,我们不建议使用它们。
不幸的是,这种类型的逆变器可能会破坏一些低成本的可充电工具和手电筒,并且它们的波形将使许多激光打印机,复印机,调光器和某些变速工具无法运行。一些音频设备会发出背景嗡嗡声,这可能会使音乐鉴赏家感到厌烦。由于波形和高谐波失真,某些电动机在修改后的方波上会消耗更多功率。结果是更多的噪音,热量和损失。如果这种波形仅用于短暂且不频繁的备用电源,那么通常不会出现问题。但是,对于连续一年使用,电动机运转过热会缩短预期寿命。在修改的正弦波功率下运行时,您甚至可能会听到嗡嗡声。
        有关使用市电(墙上电源插座),纯正弦波和修改后的正弦波逆变器电源运行的电动机的实际音频样本,可以联系宝威特索取听取哦。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
