随着物联网时代的到来,现代信息技术快速发展,其中包含了计算机技术、通信技术和传感器技术等,计算机相当于人类的大脑,通信技术类似人体的神经,而传感器就等同于人的感觉器官。从广义上说,传感器就是一种能够感知外界信息,并将这些信息按照一定的规律转换成可用的电信号或其他形式的输出信号的装置,达到对信息的传输、存储、记录和控制等目的。
我们可以将传感器看成是一个数据采集终端,其本身就是一个小的、自组织的通信子系统,其中包含两个通信,一是传感器和被传感对象之间的通信,二是传感器把收集到的传感对象的信息,传递给对大量的传感器进行汇集的设备。
传感器由敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源四个部分组成。敏感元件是传感器中直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件是传感器中可以将敏感元件输出的信号转换成能够传输和测量的电信号;转换电路将转换元件输出的电信号转换或放大成能够测量的电流、电压;辅助电源对转换元件和转换电路进行供电。
传感器的发展让物体有了类似人类的触觉、嗅觉、视觉、味觉和听觉,让物体变得活起来,是智能设备与外界交互的主要手段。传感器大小不一,种类非常的多,一般常用的传感器可以分为以下几类:
1、压力传感器:感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号,是工业自控环境中最为常用的一种传感器。
2、温度传感器:感受温度,并将温度转换成电信号,温度传感器是测量温度仪器的核心。
3、湿度传感器:感受外界湿度变化,湿敏元件通过物理和化学性质变化,将湿度转换成可输出的电信号。
4、气体传感器:用来检测气体浓度和气体成分,利用特定的气敏元件同气体接触,造成电阻变化,转换成电压的变化,从而检测特定气体成分或测量其浓度。
5、压阻传感器:利用单晶硅材料的压阻应变效应,当单晶硅材料受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路得到变化的电信号输出。
6、磁敏传感器:磁场是看不见、摸不着的,但是它传递着实物之间磁力作用,磁敏传感器利用的是电磁感应的原理,感受外界物体的磁场和磁场强度,
7、光传感器:把外界光信号或光辐射能转换成电信号,比如红外线传感器、紫外线传感器。
8、运动传感器:用于运动检测和监测,监测设备的移动,比如晃动、倾斜或者角度变化,通过运动产生电容、电阻或电流的变化,转换成电信号,得到物体运动信号。
9、声音传感器:声音传感器内部有一个对声音非常敏感的电容式话筒,通过声波让话筒内薄膜振动,引起电容变化,差生变化的电压,电压经过数据转换后,传输给计算机。
传感器的应用范围非常的广,包括电子产品、航空航天、机械设备、环境监测、智慧交通、医疗健康、农林业、消防安全、生产制造、工业控制、智能家居等领域,提高了工作效率和生产质量,促进了企业的规模化生产。
传感器将人与机器相连接,改变了世界运行的方式,随着科技水平的发展,市场需求量的增加,以及国家政策的扶持,传感器正朝着网络化、专业化的方向发展。
