没有门禁卡,不用钥匙,无需指纹,凭借一张脸就可以顺利通过写字楼、小区、工厂、校园等大门。人脸识别因其安全、便捷、智能的特点,如今已逐渐成为安防通行管理的主流,被广泛应用在各行各业,如人脸支付、人脸解锁、刷脸打卡等等。人脸识别是一种基于人的脸部特征快速完成身份识别的生物识别技术,用户通过人脸识别系统,进入摄像头范围内,系统就会迅速捕捉人脸进行辨识,同时分析比对人脸,判断身份。那么,工控机是如何应用在人脸系统中的呢?
我们先来了解下人脸识别系统的组成部分以人脸闸机为例,人脸识别闸机系统主要是由机芯或减速箱、电机、传动机构、平衡装置、工控机、控制板、闸杆等设备组合而成,而工控机的在该系统中的作用则是用于图像处理,包括图像采集、识别、录入等。
由于人脸识别系统对准确率、响应速度以及系统灵敏度等硬性技术有着很高的要求,普通的计算机有时很难满足"人脸识别"系统,这个时候,工控机就起着不可替代的作用。相对于普通计算机,工控产品具有性能强大、功耗低、可靠性高等特性,能满足人脸识别系统对准确率、响应速度以及系统的灵敏度等硬性技术需求,因此便成了人脸识别系统的关键设备。
才茂作为工控业内的知名品牌,以高优质、高性能的工控产品赢得了人脸识别系统供应商的一直认可。自主生产研发的CM580-6D系列工控机具备功耗低、性能强的特点,可为人脸识别系统提供强大的技术支持。
在配置方面,工控机通过高低温、稳定性、EMC、震动实验、防水实验等测试、通过多项电磁安全性测试、多项整机可靠性测试以及抗干扰电容触摸测试,具备高抗震、防尘、发热量低等特点,确保人脸识别系统可长时间在复杂的环境下进行繁多的任务处理,满足人脸识别系统对工控机稳定性、可靠性等方面的要求。
在扩展方面,工控机具备丰富的外围功能接口,多种平台可选择,如: rk3288、rk3399, px30,imx6,高通等,拥有宽泛自由的APP运行环境;同时支持Android7.1.2和Linux双种系统,提供完整的软硬件驱动,便于用户根据实际需求,进行后续功能扩展。
设备采用了超强四核Cortex-A17处理器RK3288,多任务不卡顿好切换,具备极高的可靠性和稳定性,能够降低工控机的故障率和维修时间。同时负荷量大,抗压性能好,即使面对突如其来的人山人海,也能从容应对,满足高速人脸识别的运算需要。
才茂研发生产的工控机是目前行业内工控无线通信设备最丰富的企业之一,可协助客户现在及未来的项目挑战。除了人脸识别,目前还成功应用在了工业现场控制采集、金融POS机、车载控制终端、无人值守环境下的智能终端、安防/监控/警务及IoT物联网领域、人机交互、智能零售等场景。
