贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,为客户提供车规MCU、车规电容、车规电阻、车规晶振、车规电感、车规连接器等车规级产品和汽车电子行业解决方案,成立于2008年的贞光科技是三星、VIKING、紫光芯能、基美、国巨、泰科、3PEAK思瑞浦等国内外40余家原厂的授权代理商。获取更多方案或产品信息可联系我们。
800V架构是全级别车型实现快充的主流选择。对于电池端,快充实质上是提升各电芯所在支路的充电电流,而随着单车 带电量超100kWh以上的车型持续推出,电芯数量增加,若仍继续维持400V母线电压规格,电芯并联数量增加,导致母线电流增加,对铜线规格、热管理带来巨大挑战。因此需要改变电池包内电芯串并联结构,减少并联而增加串联,方能 在提升支路电流的同时维持母线电流在合理水平。由于串联数量增加,母线端电压将提升。而100kWh电池包实现4C快充所要求的母线电压即为800V左右。为了兼容全级别车型快充功能,800V电气架构成为实现快充的主流选择。
整车: 会战高端化,800V车桩并举。2019年豪车品牌保时捷推出全球首款800V车型Taycan 。2020年比亚迪汉采用了 800V架构,2021年上海车展发布的e平台3.0亦搭载800V架构。随后华为、吉利、广汽、小鹏、岚图等Tier1和整车厂/品 牌推出了车桩两端的解决方案,以保障快充使用体验。
未来两年高端化是整车厂主战场,军备竞赛开启。补能 时间是电动车面临的核心短板之一,升级800V结构有利于实现快充,在短期内形成对中低端车型的差异化竞争力。长期 看快充对于中低端车型亦是刚需,800V架构升级具备长期趋势。
零部件与元器件:SiC和负极受益最大,其他部件平滑升级。从目前400V升级至800V ,变化最大的零部件和元器件主要是功率半导体和电池负极。其中SiC基功率半导体由于耐压高、损耗低、开关频率高等优异性能,预计将全面替代Si基功率半导体。
由于快充瓶颈在于负极,如要将目前的1C倍充电率提升至2C,再提升至4C,主流技术包括石墨包覆/掺杂硬碳、硅碳负极。其余部件则需要重新选型,提升耐压等级,但整体来看成本变化平滑。短期来看高压方案比目前方案整 车成本增加2%左右,长期看有望低于目前成本,为整车厂推广建立了良好基础。 零部件与元器件:SiC和负极受益最大,其他部件平滑升级
400V->800V哪些零部件和元器件需要升级?
电控
800V下SiC性能优异,替代Si基功率半导体趋势明确:
薄膜电容提升耐压等级,短期内单车价值提升:
电池
负极快充性能要求提升。动力电池快充性能的掣肘在于负极:
解决方法主要有两类:
电机
轴承防腐蚀、绝缘要求增加。轴电压的产生:
高压直流继电器:高性能要求驱动附加值,单车价值量提升
性能升级,优势厂商优势明显:作为新能源车高压电流回路的桥梁,升压对连接器的可靠性、体积和电气性能的要求增加,其在机械性能、电气性能、环境性能三方面均将持续提升。
作为中高端产品,电动汽车高压连接器有较高的技术与工艺壁垒。传统燃油车的低压连接器被海外供应商垄断。电动车快速增长打开高压连接器新增量,技术变化要求快速响应,整车平台高压化将进一步提高行业壁垒,国产供应商迎来国产替代机遇。
数量增加,单车价值量有望提升:目前单辆电动车配置15-20个高压连接器,单价在100-250元之间,双电机或大功率驱动电机车型需求量更多。从400V增至800V后,高压连接器将重新选型,增加大功率快充接口及400V到800V的转化接口,带动高压连接器单车价值量上升。
OBC/DCDC:主动元件升级,短期内受益升压增量
高电压对功率器件提出更高要求,将驱动OBC/DCDC成本短期内攀升:
800v高压平台有望为OBC/DCDC带来新增量:
软磁合金粉芯:升压模块提升用量需求
电感元件主要材料是由金属磁粉芯:
充电桩:高压快充比低压大电流快充节省约5%成本
相同功率下,由于电流减小,电压由400v到800v仍不需要液冷,未来500A则需要增配液冷系统。
400V-800V车端成本变动平滑,利好整车厂推广
车端成本来看,高压架构比低压架构成本+2%。
800V受益板块单车价值量与产业链标的:
【免责声明】版权归原作者所有,本文仅用于技术分享与交流,文中观点不代表贞光科技立场,若有涉及版权等请联系删除。
