冷热冲击试验箱的选择依据其实很简单,主要的选择依据是工程产品的试验规范和试验标准以及一些原则。其中需要遵循的5条原则,主要包括可重复性、再现性、可测控性、排它性、**可靠性。
可重复性是:一台冷热冲击试验箱环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验,被冷热冲击试验箱试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要**一致的。
可测控性是;任何一台环境冷热冲击试验箱试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一。
排它性:每一次进行环境或可靠性试验,冷热冲击试验箱对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据。
试验设备的**可靠性:冷热冲击试验箱试验设备的各种保护、告警措施及**连锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和冷热冲击试验箱试验设备本身的**可靠性。环境试验设备必须具有运行**、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点。
冷热冲击试验箱在使用的时候,需要注意,在使用前检查一下电源,而且需要有良好的接地线,来确保产品设备的使用**性。对于冷热冲击试验箱设备,在进行试验的时候,一些易燃物品和挥发性比较强的物品不可放进其中进行试验。
切勿对冷热冲击试验箱设备内部的器件进行改动,防止产生一些故障,影响设备的使用寿命时间。提醒您特别注意冷热冲击试验箱内的清洁、必要的维修保养定期进行操作。
维修检查的时候,必要切断电源,防止出现触电事故。
