虹科M!DGE工业蜂窝路由器
安全 稳定 可扩展
01
前 言
传统路由器通过电缆或光纤线路访问Internet,在很多场景或区域下存在着很大的局限性,例如在行驶的火车上,在固定电话稀缺或没有其他接入方式的地区都是十分受限的。随着科技的发展,很多行业应用都需要具有更强大功能的路由器,此时蜂窝路由器的引入就发挥了极大的作用。
与标准路由器不同,蜂窝路由器可以通过蜂窝数据网络访问Internet,并且在连接到 Internet 时移动的能力是蜂窝宽带的主要优势。蜂窝路由器在连接的 LAN 设备和企业数据中心等端点之间建立安全连接,将企业安全扩展到边缘解决方案,允许企业或政府机构几乎在任何地方提供数据连接。
02
虹科M!DGE工业蜂窝路由器
虹科M!DGE工业蜂窝路由器主要用于关键基础设施的SCADA系统和遥测应用,如电力和水利设施、石油和天然气行业。由于M!DGE的多功能性,它也很适合于POS、ATM、网络监控和安全/监视等对可靠性要求较高的应用场景。
03
亮 点 优 势
(1)串行SCADA协议
虹科M!DGE是一款工业级蜂窝路由器,非常适合在许多不同的无线应用中使用。作为SCADA通信的主要手段,虹科M!DGE通过特殊的软件驱动程序将串行SCADA协议地址映射到路由器 IP地址,并减少通过无线传输的数据量,支持DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, UNI, Async Link协议。
(2)高可靠性
侧面设计有2个用于Micro SIM的SIM卡槽,支持自动故障切换;通过IEC 61850-3, IEEE 1613认证,符合变电站要求。
(3)高安全性
提供权限管理控制功能,提供4个级别访问方式(访客、技术人员、安全技术工程师、管理员),每个级别支持无限个用户登录;支持IPsec协议,提供加密的端到端隧道模式,在隧道模式,整个IP数据包都经过加密和身份验证,然后封装到新IP数据包中。此外,虹科M!DGE配置有功能齐全的标准Linux防火墙(第2层– MAC,第3层– IP,第4层 – TCP/UDP, SMS筛选器)。
(4)接口类型丰富
含有1个SFP接口、4个千兆以太网口、1个RS232/RS485接口、1个USB、3个DI、3个DO、 1个DiffDI、2个天线接口以及5个终端服务器。虹科M!DGE还支持可选mPCle扩展模块,扩展第二个蜂窝模块、2个RS232接口、GPS等。
(5)管理与诊断
提供Web管理界面,用户通过输入设备IP地址进行登录,支持远程访问和固件升级。同时,虹科M!DGE提供嵌入式诊断,包含事件日志、技术包支持、数据统计、固件报警输出和输入等;提供事件功能,用户可以在管理页面中设置各个事件的严重性,某些事件可以生成 SNMP 通知并可以更改硬件报警输出(AO、DO1、DO2)的电平。事件还可以生成 SMS 通知发送到定义的电话号码。
04
总 结
虹科M!DGE工业蜂窝路由器和RipEX无线点调制解调器组成混合网络,实现了覆盖范围超广的监控系统,加快了信息网络的发展,提供了更可靠的互联网覆盖。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过5年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、KUNBUS、Matrikon、Codra等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算网关、IoT开发框架、OPC UA、MQTT、工业级树莓派、SCADA、预测性维护等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
长按二维码 获取更多IIoT前沿知识
往期
精彩
RevPi 应用案例 · 在这里
● 借助CloudRai.Box仅需4步实现传感器数据快速上云
● 低代码/无代码方式下如何实现工业协议与MQTT互转?
● 工业树莓派作为软PLC的五种可能用途
● 工业树莓派结合CODESYS轻松解决IIOT面临的三大难题
边缘计算 · 知多少
● 想实现设备服务化?你需要一款强大的边缘设备!
● 什么是机器即服务模型?
● 食品&制药行业专用HMI应该具备什么特性?
● 智能工控屏eX707在水下遥控机器人中的应用
您想知道的 · OPC UA
● 如何解决令人头痛的DCOM配置
● 手把手教您用OPC UA数据平台掌握您所有的UA服务器
MQTT Broker · HiveMQ
● 助力AGV小车与控制系统之间实现通信
● IAV 应用 HiveMQ 与汽车数据搭建城市山洪预警系统
● 宝马汽车共享应用程序依赖强大的HiveMQ实现可靠连接
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:虹科新品 | 叮咚!虹科M!DGE工业蜂窝路由器正式上线啦!
文章出处:【微信公众号:工业物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
