19英寸2U上架边缘计算机SV-206GX-R0AE支持2颗至强® Gold 6314U 处理器或者i9-13900K酷睿处理器
19英寸2U上架边缘计算机SV-206GX-R0AE支持2颗至强 Gold 6314U 处理器或者i9-13900K酷睿处理器
计算机
1、19英寸2U上架式边缘计算服务器;
2、配置W580芯片支持10代/11代ATX主板;
3、配置i7-10700 8核16线程2.9GHz,可选其他10代/11代处理器;
4、配置16GB 2666 DDR4内存;
5、配置256GB M.2固态硬盘;
6、配置500W 2U单电源
7、450*433*87.5mm(深*宽*高)
8、I/O:1个DP 1.4a,1个HDMI 2.0b,1个DVI – D,1个VGA显示接口,11个RJ45 2.5 G,1个10/100/1000MHz网口,5个USB Type-A,1个USB Type-C,
计算机
计算机
型号SV-206GX-R0AE
机箱尺寸450*433*87.5mm(深*宽*高)
包装尺寸550*550*120mm(深*宽*高)
机箱材质进口SGCC(镀锌钢板)ABS面板及冲孔网
主板
X12SCA-5F:
1、 支持10代Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core  i3/Pentium/Celeron系列、
11代Intel  Core i5/i7/i9 Processors, Intel Xeon W-1200系列,Intel  Xeon W-1300系列
1个LGA-1200  (Socket H5)插槽支持Up to 125W TDP处理器;
2、Intel W580;
3、1个Intel Ethernet i225LM,1个Intel PHY I219LM LAN controller RJ45网口
for AMT/vPro、1个RTL8211 RJ45 LAN for IPMI;
4、2个PCI-E 4.0  x16插槽(16/NA or 8/8)、2个PCI-E 3.0 x1插槽、1个5V  PCI 32bit插槽、板载3个M.2插槽:1个PCI-E 4.0 x4及2个PCI-E  3.0 x4,支持RAID 0 & 1、M.2  Form Factor: 2280/22110 M.2 Key: M-Key、RAID 5仅支持INTEL存储设备, M.2-M3 is limited with 10th Gen  CPU and W-1200 CPU;
5、4个内存插槽,最大支持128GB  ECC/non-ECC UDIMM,  DDR4-3200MHz;
6、Intel W580  controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10;
7、1个DP 1.4a,1个HDMI  2.0b,1个DVI – D,1个VGA显示接口;
可选其他12‶x13‶尺寸以内的主板
处理器
标配:英特尔 酷睿  i7-10700 8核16线程2.9GHz  TDP65W 处理器16M 高速缓存,高达 4.80 GHz
可选10代/11代其他型号处理器
内存
标配:2*8GB DDR4 2666内存
支持4个内存插槽,最大支持128GB  ECC/non-ECC UDIMM,  DDR4-3200MHz
硬盘
标配:256GB M.2固态硬盘
支持6个2.5‶热插拔硬盘(SAS3.0/SATA3.0)
硬盘防震硬盘采用EMI弹片设计,独有防震风扇设计,降低风扇与硬盘之间共振,不影响硬盘I/O速度
电源
2U ATX单500W电源
可选1+1冗余电源
散热系统支持智能温控,标配3个8038热插拔风扇
扩展卡位7个半高PCIE扩展卡位
前面板控制1个开关键,1个重启键,1个硬盘指示灯,1个系统指示灯,2个网络故障指示灯
导轨选配
重量13kg(净重)/17kg(毛重)
认证CE、FCC、RoHS2.0
计算机
计算机
订货料号
CPU
内存
硬盘
扩展插槽      支持OS
SV-206GX-R2i5AE
i5-2500
4核4线程3.3GHz
4GB DDR3
2.5寸128GB SSD
1x PCIe  x16,1x PCIe x4,1x PCIe x1,1x mPCIe,4x PCI
支持OS:Windows  XP、7、8
显卡:VGA+DVI+HDMI(1920*1080)接口,2G显存GT730独立显卡
SV-206GX-R2i7AE
i7-2600
4核8线程3.6GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R3i5AE
i5-3570S
4核4线程3.1GHz
4GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R3i7AE
i7-3770
4核8线程3.4GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R4i5AE
i5-4570S
4核4线程2.9GHz
4GB DDR3
2.5寸128GB SSD
支持OS:Windows  7、8、10
SV-206GX-R4i7AE
i7-4770
4核8线程3.4GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R6i7AE
i7-6700
4核8线程4.0GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
1x PCIe  x16,1x PCIe x4,3x PCIe x1,1x mPCIe
支持OS:Windows  7、8、10
SV-206GX-R7i7AE
i7-7700
4核8线程3.6GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R7i7KE
i7-7700K
4核8线程4.2GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R8i7AE
i7-8700
6核12线程3.2GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
2xPCIex16,1xPCIex4,1xPCIe x1,2xPCI
支持OS:Windows  10、Server  2016
SV-206GX-R8i7KE
i7-8700K
6核12线程3.7GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R9i7AE
i7-9700 8核8线程3.0GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R9i7KE
i7-9700K 8核8线程3.6GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R9i9AE
I9-9900 8核16线程3.1GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R9i9KE
I9-9900K 8核16线程3.6GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R10i7AE
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
2个PCI-E 4.0 x16(16/NA or 8/8)、2个PCI-E 3.0 x1、1个5V PCI 32bit、3个M.2插槽
SV-206GX-R10i9AE
I9-10900  10核20线程2.8GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R11i7AE
i7-11700 8核16线程2.8GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-R11i9AE
I9-11900  10核20线程2.7GHz
8GB DDR3
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-
V3E264AE
E5-2640 v3
8 核16线程 2.60 GHz
16GB DDR4
2.5寸128GB SSD
2x PCIe3.0  x16,2x PCIe3.0  x8,2x PCIe3.0  x4,1 PCI-E  2.0 x4
支持OS:Windows  7、8、10、 Server(64bit  2008/2012/2016)、Ubuntu  (64bit 14.04/14.10/15.04/15.10/16.04) 、RedHat EL(64bit   6.5/7.1/7.2)、VMware  ESXi(6.0 U1b) 、CentOS7.1、FreeBSD(64bit 10.2/11)、Fedora(64bit 23/)、SuSE SLES 11 SP3/SP4、RHEL (64bit 6.8/7.1/7.2)
SV-206GX-
V3E269AE
E5-2690 v3
12核心24线程 2.60 GHz
32GB DDR4
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-
V4E264AE
E5-2640 v4
10核20线程 2.40 GHz
16GB DDR4
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-
V4E269AE
E5-2690 v4
14核心28线程 2.60 GHz
32GB DDR4
2.5寸128GB SSD
SV-206GX-
G6226R
至强 金牌 6226R 16C/32T 2.9GHz
64GB DDR4
128GB SSD  M.2
2个PCI-E 3.0 x8 (in x16),4个PCI-E 3.0 x8,1个PCI-E 3.0 x4 (in x8),  1个PCI-E 3.0 x4   M.2插槽,
支持:Windows 10、Server 2012 R2、Server 2016,RedHat Linux EL 6.9/7.2/7.4,Fedora 25,Solaris 11.3,FreeBSD 10.3/11,CentOS 7.3,VMware ESXi 6.5u1,Ubuntu 16.04.2 LTS 64bit
SV-206GX-
G5220S
至强 金牌 5220S  18C/36T  2.7GHz
64GB DDR4
128GB SSD  M.2
SV-206GX-
G6210U
至强 金牌 6210U  20C/40T  2.5GHz
64GB DDR4
128GB SSD  M.2
SV-206GX-
G6238L
至强 金牌  6238L 20C/40T  2.5GHz
64GB DDR4
128GB SSD  M.2
SV-206GX-X399A295E
Threadripper  2950X 16核32线程
16G
128G+1TB
4 个 PCIe 3.0 x16 插槽;2 个 PCIe 2.0 x1 插槽
SV-206GX-X399A292E
Threadripper  2920X 12核24线程
16G
128G+1TB
SV-206GX-E7401
EPYC 7401  2.0GHz  24核48线程
64G
256+4TB
3个PCIEx16 3.0+3个PCIEx8 3.0扩展插槽
Windows  Server 2019 64bit/Windows Server 2016 64bit/ Windows Server 2012 R2 64bit/Hyper-V  Server 2016/RedHat EL Linux 7.4/RedHat EL Linux 8.0/SuSE SLES 12 SP3/Ubuntu  17.04/Ubuntu 18.04.2 LTS/CentOS 7.4/Vmware ESXi 6.5u1/XenServer 7.2
SV-206GX-E7501
EPYC 7501  2.0GHz  32核64线程
64G
256+4TB
SV-206GX-E7601
EPYC 7601  2.1GHz  32核64线程
64G
256+4TB
