移远通信推出FC6xE系列Wi-Fi 6/6E模组,助推智能家居与商业场景迈入智能化新阶段
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,正式推出FC6xE 系列Wi-Fi/蓝牙模组,进一步丰富其近距离通信产品线。
该系列模组基于高通 QCA206x Wi-Fi 6E平台,支持蓝牙音频功能,旨在为工业级、消费级和车载等领域提供更快速、更安全、更强大的Wi-Fi体验。
 FC6xE 系列支持 2 × 2 MIMO 和 DBS(Dual-band simultaneous)实时双频技术,提供高达 3000 Mbps 的最大数据传输速率。
在外观设计上,FC6xE 模组采用LCC封装,尺寸仅有 19.9 mm × 18.0 mm × 2.1 mm,紧凑的外形使其能够为尺寸敏感型应用提供更优的Wi-Fi/蓝牙解决方案,不仅帮助客户有效减小产品尺寸,更可为优化产品成本提供助力。 移远通信COO张栋表示:“Wi-Fi 6/6E的优异性能和绝佳的用户体验,已经在体育、娱乐和教育等领域得到了全面验证,并取得了令人瞩目的市场增长。此次我们推出的FC6xE系列包含FC62E、FC64E、FC65E和FC66E等多个子型号,可在各种环境下为用户提供稳定、快速的无线连接,赋能日益扩大的Wi-Fi 6/6E 市场。FC6xE系列还可以与移远5G模组结合使用,通过畅快的5G网络连接,为包括智能家居、购物中心、学校和工厂在内的广泛多用户场景提供超可靠连接体验。”
一直以来,移远通信始终致力于为全球物联网市场提供一站式IoT解决方案,除了蜂窝模组产品组合,移远也打造了丰富的Wi-Fi/蓝牙模组,提供Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 等功能。
射频 Wi-Fi/蓝牙模组
智能家居
• FC20/FC21 - 通常用于连接不同的 Linux/Android 应用处理器,具有紧凑外形、较低功耗、扩展的温度范围和稳定的 SDIO 接口,服务于消费、安全、工业、MiFi 和医疗保健等广泛的物联网应用。
智能家居
• FC80A - 高性能Wi-Fi 5模组,支持2.4GHz和5GHz RSDB技术(Real simultaneous dual band,同步双频)以及蓝牙5.1,可满足包括机顶盒和虚拟现实在内的消费领域对Wi-Fi和蓝牙应用设计的要求。
智能家居
• FC909A - 具有可靠的 SDIO 2.0 接口,支持 WLAN 功能,提供低功耗蓝牙功能,对于需要使用电池的紧凑型移动设备来说,是非常理想的Wi-Fi/蓝牙方案。
MCU Wi-Fi/蓝牙模组
智能家居
• FC41D——基于独立式Wi-Fi/蓝牙芯片,可广泛支持客户的多样化应用。结合其超紧凑尺寸、较低功耗、超宽温度范围和高可靠性等优势,FC41D可以很好地满足智能家居、工业控制等领域涌现的低流量控制和数据采集应用的要求。
托管式Wi-Fi/蓝牙模组系列非常适合家庭和商业应用,如家庭中的机顶盒、智能电视和智能音箱,以及商业场景中的 POS机、扫描仪和打印机等。此外,车载信息娱乐应用也可采用托管式Wi-Fi/蓝牙模组。而MCU Wi-Fi/蓝牙模组则通常用作物联网设备与公有云或私有云之间的连接。
针对Wi-Fi/蓝牙模组,移远还提供一系列与其相匹配的天线产品,支持2.4 2.4Ghz 和 6Ghz 频段,包括 YF0026AA FPC、YF0027AA FPC、YF0023AA FR4 和 YEWT004AA等,此外也有支持 5Ghz 频段的相关天线产品。
