超级电容器是一种经过极化电解质来储能的一种电化学元件,可作为一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,且储能进程是可逆的,能够重复充放电数十万次。其突出长处是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽,是世界上已投入量产的双电层电容器中容量较大的一种。本文侧重讨论超级电容选型和应用时需要了解的一些关键参数。
电压
超级电容器具有一个引荐的作业电压或许极佳作业电压,这个值是根据电容在较高设定温度下较长作业时刻来确认的。假如运用电压高于引荐电压,将缩短电容的寿数,假如过压比较长的时刻,电容内部的电解液将会分化构成气体,当气体的压力逐步增强时,电容的安全孔将会破裂或许冲破。短时刻的过压对电容而言是能够忍受的。
极性
超级电容器采用对称电极规划,也就说,他们具有类似的结构。当电容首次安装时,每一个电极都能够被当成正极或许负极,一旦电容被100%充满电时,电容就会变成有极性了,每一个超级电容器的外壳上都有一个负极的标志或许标识。尽管它们能够被短路以使电压下降到零伏,但电极依然保存很少一部分的电荷,此刻改换极性是不引荐的。电容依照一个方向被充电的时刻越长,它们的极性就变得越强,假如一个电容长时刻依照一个方向充电后改换极性,那么电容的寿数将会被缩短。
温度
超级电容器的正常操作温度是-40 ℃~ 70℃,温度与电压的结合是影响超级电容器寿数的重要要素。通常情况下,超级电容器是温度每升高10℃,电容的寿数就将下降30%~50%,也就说,在可能的情况下,尽能够的下降超级电容器的运用温度,以下降电容的衰减与内阻的升高,假如不可能下降运用温度,那么能够下降电压以抵清高温对电容的负面影响。比方,假如电容的作业电压下降为1.8V,那么电容能够作业于65℃高温下。假如在低于室温的条件下运用超级电容器,那么能够使超级电容作业高于指定的电压,而不会加快超级电容器内部的退化并影响超级电容器的寿数,在低温下进步超级电容的作业电压,可有效地抵消超级电容低温下内阻的升高。在高温情况下,电容内阻会升高,此变化是持久的,不可逆转的(电解液已分化),在低温下,电容内阻的升高是暂时现象,因为低温下,电解液是黏輖性升高,下降了离子的运动速度。
放电
超级电容器放电时,会依照一条斜率曲线放电,当一个运用清晰了电容的容量与内阻要求后,重要的就是需要了解电阻及电容量对放电特性的影响。在脉冲运用中,电阻是极重要的要素,在小电流运用中,容量又是重要的要素。
