启动超级电容和运行超级电容有什么区别
可获得潜在客户线索数量 10+
如何判断电容是否烧坏?启动超级电容和运行超级电容有什么区别 ?
在一些电子产品中经常会用到电容,但它们使用的电容各不相同,启动电容和运行电容式最为常用的两种电容,它们虽然都是电容,但两者之间却有很明显的区别,但不论是启动电容被烧坏还是运行电容被烧坏都会影响电子设备的正常工作,所以平时操作这些电子设备时,还要学会如何判断电容是否被烧坏。
启动电容和运行电容的状态不同,启动电容是在电机启动的一瞬间进行工作,在电机启动完成以后,它会有分离开关断开进入停止状态,而运行电容则是在电机启动以后才开始工作,他需要和启动线圈一起参与到电机的运行过程中。容量不同也是启动电容和运行电容的重要区别,启动电容的容量比较大,大约在200微法,而且运行电容的容量则比较小,容量多在二十到三十微法之间。
启动电容和运行电容的作用也不相同,启动电容的主要作用是保证电动机的起动线圈在启动的过程中,快速通道在启动以后会直接切断,而运行电容则是在电机的运行过程中起到电容补偿的作用,在电机中运行电容可以不存在不使用,但启动电容却是必不可少的存在,也就是说两者在重要性上也有着重要的区别。
不论是启动电容还是运行电容,都有被烧毁的可能,所以在使用一些电机设备的时候要学会如何判断电容是否被烧坏,如果发现电容的外壳已经变形或者出现了膨胀,就说明它的内部已经严重损坏,应该及时更换新的电容。功能正常的电容在工作过程中不会有任何的声音发出,如果感觉电容在工作过程中有异常的声音出现,就说明它的内部已经出现了故障,需要停止工作以后对其进行检修,如果电容已经没有了维修的价值则可以更换新的电容。电容如果在高压状态下工作时出现炸裂或者已经出现了喷油的情况,就说明它的内部绝缘介质已经出现了问题,要依据这种现象判定电容已经烧坏,要把烧坏的电容回收并更换新的相同型号与容量的电容。
