基于SOI_F355P+Cvitek_CV1821的IPC方案
产品概述:
1、主控:
晶视智能(cvitek)是一家开放式人工智能芯片研发商,专注于视频监控及边缘计算技术研发,拥有国内性能*的AI TPU运算核心及SoC芯片整合技术,目前研发领域涵盖SoC芯片设计, AI TPU处理器及工具链,图像处理算法及设计等,致力于打造人工智能机器视觉一站式平台解决方案,为客户带来丰富价值及技术创新的产品与服务。
a、主要特性:
智能家居智能家居
智能家居基于SOI_F355P+Cvitek_CV1821的IPC方案
b、硬件架构图:
智能家居智能家居基于SOI_F355P+Cvitek_CV1821的IPC方案
2、图像传感器:
晶相光电推出的 JX-F355P 是一款2MP、1/2.8英寸图像传感器,基于2.9µm、背照式、近红外加强(BSI NIR+)像素技术,该技术能够明显提升近红外灵敏度,实现优异的图像质量。晶相光电开发的BSI NIR+技术,在不牺牲可见光谱颜色保真度的情况下,提高近红外区域传感器的量子效率(QE)。通过BSI NIR+技术,安防监控摄像头可以使用较少的红外LED灯,并且在低光和近红外条件下仍能获得高质量的图像。JX-F355P 图像传感器提供了业界更具成本效益的BSI NIR+技术解决方案,适用于车载高清、安防监控、运动相机和物联网 AI 相机,能够捕捉 1080P 高清图像。
主要特性:
3、实物展示
Cv1821_38板+SOI_F355P:
正面:
反面:
4、场景应用图
 以下是在不同的环境下拍摄的效果图:
1、100lux:
2、10lux:
3、1lux:
►产品实体图
►展示板照片
智能家居基于SOI_F355P+Cvitek_CV1821的IPC方案智能家居基于SOI_F355P+Cvitek_CV1821的IPC方案
►方案方块图
►核心技术优势
1、CV1821是其面向边缘智能监控IP 摄像机、本地端人脸辨识考勤机、智能家居等产品领域而推出的高性能、低功耗芯片,集成了 H.264/H.265 视频压缩编解码器和 ISP;
2、支持 HDR 宽动态、3D降噪、除雾、镜头畸变校正等多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的视频图像质量;
3、芯片更集成自研TPU在INT8运算下,可提供约0.5TOPS算力;
4、特殊设计的TPU调度引擎能有效地为张量处理器核心提供极高的带宽数据流;
5、并为用户提供了强大的深度学习模型编译器和Linux软件SDK开发包;
6、主流的深度学习框架,比如 Caffe Pytorch ONNX MXNet 和TensorFlow(Lite) 框架的主流网络可以轻松的移植 到平台上 。
►方案规格
1. 主控cv1821规格: .單核ARM CA53@1.2G;
.图像视频90、180、270度旋转、Mirror、Flip;
.MiPi接口; .9mm x 9mm QFN 封装大小;
.集成 POR 、 ADC 、 I2C 、 SPI 、 UART 、PWM 、 SDIO 3.0 、 USB 2.0 Host/Device;
.内置 DRAM;
2 .sensor_soi_F55P规格:
2.0MP CMOS图像传感器;
.分辨率:1920*1080;
.10-bit RAW RGB;
.DVP并行和MIPI CSI2双数据通道串行接口;
