蓝牙模块是一种将外围硬件电路和芯片集成到一个PCBA板上,通过相关IO串口和MCU控制设备,进行数据信息传输、蓝牙通信和组网功能,达到短距离无线通讯目的,实现电子产品所需的内置程序蓝牙功能的设备。下面沐渥科技带大家去了解一下蓝牙模块。
首先蓝牙模块有两种通讯模式,一是自动连接工作模式,二是AT命令响应工作模式,当蓝牙模块处于自动连接工作模式时,将根据已经设定的方式自行连接数据传输;当蓝牙模块处于命令响应工作模式时,通过执行AT命令连接数据传输,用户可以向模块发送AT指令,从而设置控制参数和发送控制命令。
蓝牙模块支持多种类型的运行模式,主设备模式、从设备模式、主从一体工作模式、广播站模式、Mesh组网模式、广播模式、iBeacon模式。蓝牙模块可以作为主机和从机使用,主机是指能够搜索别的蓝牙然后主动建立连接,从机是不能主动建立连接的,只能等待别的设备连接自己。蓝牙模块支持数据透传,在使用时我们一般是连接单片机串口,然后通过蓝牙连接到我们的设备或者电脑,这样单片机串口传输的信息就可以通过蓝牙模块传输到手机或电脑,同时手机或电脑也可以通过蓝牙模块将数据传输到单片机,解决了数据内部转换问题,使用非常的方便。
蓝牙模块分类
按照协议可以分为传统蓝牙模块、高速蓝牙模块和低功耗BLE蓝牙模块,传统蓝牙模块传输率低,高速蓝牙模块的传输速度是传统蓝牙的8倍多,一般用在打印机、无线耳机中;低功耗BLE蓝牙顾名思义就是功耗低,省电,成本也较低,通常用在不需要大量数据交互的场景中,比如智能家居、传感器、智能穿戴等物联网应用中。
按照协议栈支持数量可以分为单模和双模模块,单模模块只能支持一种协议的模块,双模可以同时支持两种协议,灵活性和兼容性更强,既能支持音频传输又能支持数据传输。
按照芯片存储类型可以分为FLASH模块、ROM模块和EXT模块,FLASH模块存储空间大运行速度快,具有高性能、高度集成和高可靠性,适合语音网关等应用;ROM模块开发简单,价格低,存储空间较小,适合大批量生产,比如蓝牙耳机、鼠标、键盘等;EXT模块价格合适,但没有存储和音频电路,需要外接各种器件,稳定性比较差。
按照应用范围可以分为数据传输蓝牙和音频传输蓝牙,数据传输蓝牙完成数据的无线传输,音频蓝牙主要完成语音和音频的无线传输。
随着蓝牙技术和无线通信技术的不断发展,蓝牙功耗率逐渐降低,传输速度大幅度提升,这让蓝牙模块的使用场景逐渐扩大,根据使用场景的不同,蓝牙模块有着不同的工作模式,扮演着不同的角色,可以嵌入到各种技术中使用,蓝牙模块发挥着越来越重要的作用。
