基于FPGA的SD NAND图片显示实现
文章目录
0、前言
1、目标
2、图片的预处理
3、SD NAND的预处理
4、FPGA实现
4.1、详细设计
4.2、仿真
4.3、实验结果
·前言
        在上一篇文章《基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH)》中,我们了解到了SD NAND Flash的相关知识,并在FPGA平台上实现了对SD NAND的读写测试。SD NAND的读写测试可能会有点简单和枯燥,所以本文我们来搞点有乐趣性的----将存储在SD NAND内的两张图片通过FPGA读取,并通过VGA的方式在显示器上轮回显示。
1、目标
        使用 SD NAND数据读写控制器读取事先存储在 SD NAND的图片数据,将读取的图片数据通过SDRAM 数据读写控制器暂存在 SDRAM 芯片中,通过 VGA 显示器将暂存在 SDRAM 的图片显示出来。 SD 卡内存储两张图片,其交替显示在 VGA 显示器上,分辨率为 640*480。
        SD NAND在SD2.0版本协议下,SPI模式的理论最大传输速率为50Mbps,加上命令号以及等待返回响应信号的时间,实际上的传输速率还会下降。对于采用分辨率为640*480@60Hz 的显示器来说,一幅图像的数据量达到640*480*16bit = 4915200bit = 4800Kbit(1Kbit=1024bit), 每秒钟刷新60次,那么每秒钟需要传输的数据量达到4800Kbit*60 = 288000Kbit =281.25Mbit (1Mbit=1024Kbit)。由此可以看出,SD卡的读写速度完全跟不上VGA的数据发送速度,因此必须先缓存一幅图像到内部或外部存储器,再通过VGA接口显示。FPGA的片内存储资源较少,对于缓存如此大量的数据,只能使用SDRAM或DDR3缓存数据。
2、图片的预处理
        首先选取要显示的图片两张,使用 Window 系统自带的画图工具对图片进行处理,将图片处理为分辨率 640*480。
TF卡TF卡TF卡
        VGA的显示格式为16位RGB565格式,为了使SD NAND读出的数据可以直接在VGA上显示,需要将图片通过 “ IMG2LCD ” 上位机软件转成16位的RGB565格式的bin文件,再将bin文件导入SD NAND中。
        使用 “ IMG2LCD ” 上位机软件打开两张图片,按如下设置相关参数,然后点击保存,就生成了两个图片的二进制文件(像素值)。
3、SD NAND的预处理
        SD NAND在经过多次存放数据与删除数据之后,存入的文件有可能不是按照连续的扇区地址存储的,为了避免图片显示错误,我们将bin文件导入SD NAND之前,需要对SD NAND进行一个格式化处理。
        首先得找个读卡器,再把所用到的SD NAND开发板插到读卡器上边,通过USB接口与PC建立链接。
TF卡
        本次实验我依然选用的是深圳雷龙公司的一款SD NAND产品----CSNP32GCR01-AOW。 可以看到这款SD NAND开发板设计得很巧妙,把对外接口设计成了通用的micro接口,兼容性非常强,不管是插读卡器还是直接插FPGA开发板,都是即插即用,十分方便。
       接着说回来对SD NAND的初始化处理。插上读卡器后,选择对应的磁盘,点击“格式化”,并点击“开始”
TF卡TF卡
        格式化完成后,将前面生成的两张图片对应的bin文件存入对应的SD NAND磁盘中:
TF卡
      SD NAND内部的存储资源是以扇区的形式进行划分的,为了将图片的bin数据从SD NAND中读取出来,我们需要找到图片存储对应的扇区地址。扇区地址可以用“WinHex 软件”来查看。
       以管理员身份运行软件 WinHex 软件,点击“工具 ”,然后点击“打开磁盘”:
TF卡
         双击打开对应的SD NAND,记录下两个 bin文件的第一扇区地址:
TF卡TF卡
        此时查询到的扇区地址就是bin文件存放的起始扇区地址,我们只需要按照这个起始扇区地址,按顺序读出SD NAND中的数据即可,直到读完一张图片中的所有数据。SD NAND中一个扇区存放512个字节,也就是256个16位数据,对于分辨率为640*480的图片来说,共需要读出1200(640*480/256)个扇区数据。
4、FPGA实现
    先说下总体思路:
· SD NAND中存有两幅图片,一副为雷龙公司的官网截图,另一幅则是本博客的头像
· FPGA从SD NAND中读取这两幅图片的像素信息,并缓存到SDRAM中
· 将SDRAM中的数据(两幅图片的像素信息)通过VGA接口显示在显示器上
   根据这个思路,可以对应的画对应的系统框图:
TF卡
        FPGA顶层模块例化了以下五个模块:PLL时钟模块、SD NAND读取图片控制模块、SD NAND控制器模块、SDRAM控制器模块和VGA驱动模块。
4.1、详细设计
(1) 顶层模块
        顶层模块:顶层模块主要完成对其余各模块的例化,实现各模块之间的数据交互。需要注意的是,系统初始化完成是在SD NAND以及SDRAM都初始化完成后才开始拉高的,该信号控制着SD NAND读取图片控制模块的复位信号,因此SD NAND读取图片控制模块是在系统初始化完成后才工作的,防止因SD NAND或者SDRAM初始化未完成导致数据错误。
        此部分代码如下:
module top_sd_photo_vga(
    input                 sys_clk     ,  //系统时钟
    input                 sys_rst_n   ,  //系统复位,低电平有效
    //SD NAND接口
    input                 sd_miso     ,  //SD NANDSPI串行输入数据信号
    output                sd_clk      ,  //SD NANDSPI时钟信号
    output                sd_cs       ,  //SD NANDSPI片选信号
    output                sd_mosi     ,  //SD NANDSPI串行输出数据信号
    //SDRAM接口
    output                sdram_clk   ,  //SDRAM 时钟
    output                sdram_cke   ,  //SDRAM 时钟有效
    output                sdram_cs_n  ,  //SDRAM 片选
    output                sdram_ras_n ,  //SDRAM 行有效
    output                sdram_cas_n ,  //SDRAM 列有效
    output                sdram_we_n  ,  //SDRAM 写有效
    output       [1:0]    sdram_ba    ,  //SDRAM Bank地址
    output       [1:0]    sdram_dqm   ,  //SDRAM 数据掩码
    output       [12:0]   sdram_addr  ,  //SDRAM 地址
    inout        [15:0]   sdram_data  ,  //SDRAM 数据
    //VGA接口
    output                vga_hs      ,  //行同步信号
    output                vga_vs      ,  //场同步信号
    output        [15:0]  vga_rgb        //红绿蓝三原色输出
//parameter define
parameter  PHOTO_H_PIXEL = 24'd640     ;  //设置SDRAM缓存大小
parameter  PHOTO_V_PIXEL = 24'd480     ;  //设置SDRAM缓存大小
//wire define
wire                  clk_100m        ;  //100mhz时钟,SDRAM操作时钟
wire                  clk_100m_shift  ;  //100mhz时钟,SDRAM相位偏移时钟
wire                  clk_50m         ;
wire                  clk_50m_180deg  ;
wire                  clk_25m         ;
wire                  rst_n           ;
wire                  locked          ;
wire                  sys_init_done   ;  //系统初始化完成
wire                  sd_rd_start_en  ;  //开始写SD NAND数据信号
wire          [31:0]  sd_rd_sec_addr  ;  //读数据扇区地址
wire                  sd_rd_busy      ;  //读忙信号
wire                  sd_rd_val_en    ;  //数据读取有效使能信号
wire          [15:0]  sd_rd_val_data  ;  //读数据
wire                  sd_init_done    ;  //SD NAND初始化完成信号
wire                  wr_en           ;  //sdram_ctrl模块写使能
wire   [15:0]         wr_data         ;  //sdram_ctrl模块写数据
wire                  rd_en           ;  //sdram_ctrl模块读使能
wire   [15:0]         rd_data         ;  //sdram_ctrl模块读数据
wire                  sdram_init_done ;  //SDRAM初始化完成
//**                    main code
assign  rst_n = sys_rst_n & locked;
assign  sys_init_done = sd_init_done & sdram_init_done;  //SD NAND和SDRAM都初始化完成
assign  wr_en = sd_rd_val_en;
assign  wr_data = sd_rd_val_data;
//锁相环
pll_clk u_pll_clk(
    .areset       (1'b0           ),
    .inclk0       (sys_clk        ),
    .c0           (clk_100m       ),
    .c1           (clk_100m_shift ),
    .c2           (clk_50m        ),
    .c3           (clk_50m_180deg ),
    .c4           (clk_25m        ),
    .locked       (locked         )
//读取SD NAND图片
sd_read_photo u_sd_read_photo(
    .clk              (clk_50m),
    //系统初始化完成之后,再开始从SD NAND中读取图片
    .rst_n            (rst_n & sys_init_done),
    .rd_busy          (sd_rd_busy),
    .rd_start_en      (sd_rd_start_en),
    .rd_sec_addr      (sd_rd_sec_addr)
//SD NAND顶层控制模块
sd_ctrl_top u_sd_ctrl_top(
    .clk_ref           (clk_50m),
    .clk_ref_180deg    (clk_50m_180deg),
    .rst_n             (rst_n),
    //SD NAND接口
    .sd_miso           (sd_miso),
    .sd_clk            (sd_clk),
    .sd_cs             (sd_cs),
    .sd_mosi           (sd_mosi),
    //用户写SD NAND接口
    .wr_start_en       (1'b0),               //不需要写入数据,写入接口赋值为0
    .wr_sec_addr       (32'b0),
    .wr_data           (16'b0),
    .wr_busy           (),
    .wr_req            (),
    //用户读SD NAND接口
    .rd_sec_addr       (sd_rd_sec_addr),
    .rd_val_en         (sd_rd_val_en),
    .rd_val_data       (sd_rd_val_data),
    .sd_init_done      (sd_init_done)
//SDRAM 控制器顶层模块,封装成FIFO接口
//SDRAM 控制器地址组成: {bank_addr[1:0],row_addr[12:0],col_addr[8:0]}
sdram_top u_sdram_top(
 .ref_clk      (clk_100m),                   //sdram 控制器参考时钟
 .out_clk      (clk_100m_shift),             //用于输出的相位偏移时钟
 .rst_n        (rst_n),                      //系统复位
  //用户写端口
 .wr_clk       (clk_50m),                    //写端口FIFO: 写时钟
 .wr_en        (wr_en),                      //写端口FIFO: 写使能
 .wr_data      (wr_data),                    //写端口FIFO: 写数据
 .wr_min_addr  (24'd0),                      //写SDRAM的起始地址
 .wr_max_addr  (PHOTO_H_PIXEL*PHOTO_V_PIXEL),//写SDRAM的结束地址
 .wr_len       (10'd512),                    //写SDRAM时的数据突发长度
 .wr_load      (~rst_n),                     //写端口复位: 复位写地址,清空写FIFO
  //用户读端口
 .rd_clk       (clk_25m),                    //读端口FIFO: 读时钟
 .rd_en        (rd_en),                      //读端口FIFO: 读使能
 .rd_data      (rd_data),                    //读端口FIFO: 读数据
 .rd_min_addr  (24'd0),                      //读SDRAM的起始地址
 .rd_max_addr  (PHOTO_H_PIXEL*PHOTO_V_PIXEL),//读SDRAM的结束地址
 .rd_len       (10'd512),                    //从SDRAM中读数据时的突发长度
 .rd_load      (~rst_n),                     //读端口复位: 复位读地址,清空读FIFO
 //用户控制端口
 .sdram_read_valid  (1'b1),                  //SDRAM 读使能
 .sdram_pingpang_en (1'b0),                  //SDRAM 乒乓操作使能
 .sdram_init_done (sdram_init_done),         //SDRAM 初始化完成标志
 //SDRAM 芯片接口
 .sdram_clk    (sdram_clk),                  //SDRAM 芯片时钟
 .sdram_cke    (sdram_cke),                  //SDRAM 时钟有效
 .sdram_cs_n   (sdram_cs_n),                 //SDRAM 片选
 .sdram_ras_n  (sdram_ras_n),                //SDRAM 行有效
 .sdram_cas_n  (sdram_cas_n),                //SDRAM 列有效
 .sdram_we_n   (sdram_we_n),                 //SDRAM 写有效
 .sdram_ba     (sdram_ba),                   //SDRAM Bank地址
 .sdram_addr   (sdram_addr),                 //SDRAM 行/列地址
 .sdram_data   (sdram_data),                 //SDRAM 数据
 .sdram_dqm    (sdram_dqm)                   //SDRAM 数据掩码
//VGA驱动模块
vga_driver u_vga_driver(
    .vga_clk        (clk_25m),
    .sys_rst_n      (rst_n),
    .vga_hs         (vga_hs),
    .vga_vs         (vga_vs),
    .vga_rgb        (vga_rgb),
    .pixel_data     (rd_data),
    .data_req       (rd_en),                 //请求像素点颜色数据输入
    .pixel_xpos     (),
    .pixel_ypos     ()
endmodule
(2) PLL时钟模块
        PLL时钟模块:PLL时钟模块通过调用锁相环(PLL)IP核实现,总共输出五个时钟,频率分别为100Mhz、100Mhz(相位偏移-180度)、50Mhz、50Mhz(相位偏移180度)和25Mhz。 两个100Mhz的时钟用于为SDRAM控制器模块提供驱动时钟;两个50Mhz的时钟用于为SD NAND控制器模块提供驱动时钟;25Mhz用于为VGA驱动模块提供驱动时钟。
(3) SD NAND读取图片控制模块
        SD NAND读取图片控制模块:SD NAND读取图片控制模块通过控制SD NAND控制器的读接口,从SD NAND中读取图像数据,并在读完一张图片后延时一段时间,再去读取另一张图片数据,实现两张图片的循环切换读取。
        此部分代码:
module sd_read_photo(
    input                clk           ,  //时钟信号
    input                rst_n         ,  //复位信号,低电平有效
    input                rd_busy       ,  //SD NAND读忙信号
    output  reg          rd_start_en   ,  //开始写SD NAND数据信号
    output  reg  [31:0]  rd_sec_addr      //读数据扇区地址
//parameter define
parameter PHOTO_SECCTION_ADDR0 = 32'd16640;  //第一张图片扇区起始地址
parameter PHOTO_SECTION_ADDR1  = 32'd17856; //第二张图片扇区起始地址
//640*480/256 = 1200
parameter RD_SECTION_NUM  = 11'd1200    ;   //单张图片总共读出的次数
//reg define
reg    [1:0]          rd_flow_cnt      ;    //读数据流程控制计数器
reg    [10:0]         rd_sec_cnt       ;    //读扇区次数计数器
reg                   rd_addr_sw       ;    //读两张图片切换
reg    [25:0]         delay_cnt        ;    //延时切换图片计数器
reg                   rd_busy_d0       ;    //读忙信号打拍,用来采下降沿
reg                   rd_busy_d1       ;
//wire define
wire                  neg_rd_busy      ;    //SD NAND读忙信号下降沿
//**                    main code
assign  neg_rd_busy = rd_busy_d1 & (~rd_busy_d0);
//对rd_busy信号进行延时打拍,用于采rd_busy信号的下降沿
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(rst_n == 1'b0) begin
        rd_busy_d0 <= 1'b0;
        rd_busy_d1 <= 1'b0;
    end
    else begin
        rd_busy_d0 <= rd_busy;
        rd_busy_d1 <= rd_busy_d0;
    end
end
//循环读取SD NAND中的两张图片(读完之后延时1s再读下一个)
    if(!rst_n) begin
        rd_flow_cnt <= 2'd0;
        rd_addr_sw <= 1'b0;
        rd_sec_cnt <= 11'd0;
        rd_start_en <= 1'b0;
        rd_sec_addr <= 32'd0;
    end
    else begin
        case(rd_flow_cnt)
            2'd0 : begin
                //开始读取SD NAND数据
                rd_flow_cnt <= rd_flow_cnt + 2'd1;
                rd_start_en <= 1'b1;
                rd_addr_sw <= ~rd_addr_sw;                     //读数据地址切换
                if(rd_addr_sw == 1'b0)
                    rd_sec_addr <= PHOTO_SECCTION_ADDR0;
                else
                    rd_sec_addr <= PHOTO_SECTION_ADDR1;
            end
            2'd1 : begin
                //读忙信号的下降沿代表读完一个扇区,开始读取下一扇区地址数据
                if(neg_rd_busy) begin
                    rd_sec_cnt <= rd_sec_cnt + 11'd1;
                    rd_sec_addr <= rd_sec_addr + 32'd1;
                    //单张图片读完
                    if(rd_sec_cnt == RD_SECTION_NUM - 11'b1) begin
                    end
                    else
                end
            end
            2'd2 : begin
                delay_cnt <= delay_cnt + 26'd1;                //读取完成后延时1秒
                if(delay_cnt == 26'd50_000_000 - 26'd1) begin  //50_000_000*20ns = 1s
                    delay_cnt <= 26'd0;
                end
            end
            default : ;
        endcase
    end
end
endmodule
(4)SD NAND控制器模块
        SD NAND控制器模块:SD NAND控制器模块负责驱动SD NAND,该模块将SD NAND的读写操作封装成方便用户使用的接口。关于SD NAND读写控制器模块在上一篇文章中已经详细说明了,可参考: 基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH)
(5)SDRAM读写控制模块
        SDRAM读写控制模块:SDRAM读写控制器模块负责驱动SDRAM存储器,缓存图像数据。该模块将SDRAM复杂的读写操作封装成类似FIFO的用户接口, 非常方便用户的使用。关于此部分,有详尽的系列文章供参考:相信我,SDRAM真的不难----汇总篇
(6)VGA驱动模块
        VGA驱动模块根据VGA时序参数输出行、场同步信号;同时它还要输出数据请求信号用于读取SDRAM中的图片数据,并将图片通过VGA接口在显示器上显示。关于此部分,有详尽的文章供参考:如何用VGA接口乳法?
4.2、仿真
        一般的测试中,我们都需要先进行仿真来观察时序等测试行为。此次实验由于找不到好的SD NAND的Verilog模型,所以仿真测试略。
4.3、实验结果
        编译工程,把程序下载到FPGA开发板,通过VGA接口连接VGA线到显示器,如下:
TF卡
        接着观察显示器是否会交替显示我们事先保存的两幅图片。实验现象果然与预期一致。
        好啦,本次实验就做完啦。
        如果屏幕前的你也有存储产品方面的需求的话,你都可以试试雷龙公司的SD NAND产品哦。
        这是一家专业做存储产品的公司,NAND Flash是其主要产品。 该公司专注NAND Flash设计研发13年,在这一块可以说是相当专业。如果你对NAND Flash仍有疑惑的问题,或者你想在你的设计中使用NAND Flash产品,都可以直接联系:深圳市雷龙发展有限公司
        术业有专攻,闻道有先后,专业的事就交给专业的人处理。如果你有这方面的设计需求都可以直接找他们要免费样品哦。
TF卡
【本文转载自CSDN,作者:孤独的单刀】
