对于冷热冲击试验箱除霜的因素
结霜是箱体内的水汽在温度比较低的情况下,形成的一种凝华现象,为什么会出现这种情况呢?是因为箱体温度太低才会这样的吗?
冷热冲击试验箱的气流与水分都是利用特定的渠道输出的,在试验运行的过程中因为设备箱体是处在一个密封的状态,从而形成了一个密封的闭环,设备在进行模拟冷热环境的时候,会出现温度和湿度的变化,此时是水蒸气在遇冷之后就会凝固出现凝华现象,形成霜或结晶等,其实在试验过程中出现结霜的情况,可能会引起一些不好的后果,如果设备的结霜时间比较长的话,也可能会造成制冷压缩机的运行负担,这将大幅度降低其制冷效果,从而直接影响试验结果的可靠性,所以一旦发现设备有结霜的情况,需要及时针对原因积进行处理。
了解设备出现结霜的之后,下面看一下除霜的方法:现在很多实验设备都具备除霜的功能,主要流程是通过低温室自动除霜,然后经过电磁阀的自动装换,把压缩机排气端的高温高压等传入制冷蒸发器,通过吸收热能量使蒸发器表面温度升高,将霜变成水,然后通过固定通道将水排出试验箱,以便达到设备除霜的目的。
除霜是冷热冲击试验箱日常使用过程中常见的问题之一,在设备运行过程中尽量减少箱门的打开次数,设备在运行的过程中箱门如果经常的开关也会增加设备霜体,大家应该尽量掌握处理这种情况的方法,便于后期更好的维护设备。除霜这类工作是大家可以通过排查原因进行自行处理的,如果在日常操作试验设备的过程中有什么技术问题,大家可以直接与厂家售后人员联系进行沟通和处理。
