法兰跨接线常规尺寸:目前常规尺寸均默认导体截面为6平方毫米,长度分配不均,一般按孔距(孔中心到孔中心)计算,100mm、120mm、150mm、200mm、250mm不等,孔径有12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40mm,所以长度也可以按客户要求定制.
跨接线导体材质紫铜/镀锡铜/不锈钢/bvr黄绿线.
法兰静电跨接线电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,法兰静电跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。
插口型法兰跨接线
雅杰生产经营铜编织带,各类金属编织网管,镀镍/镀银/镀锡轻型防波套、法兰静电跨接线,防雷铜导线,供应商,导电带、软连接,环氧树脂涂层铜排,铜铝过渡板,异形软铜排,大型水切割等产品已有十多年的历史,随着企业快速的成长目前公司已经发展成为一家集研发,生产、销售与服务为一体的经济实体。
