综合热分析仪是一款什么仪器呢?其实它是一种用于材料科学领域的分析仪器,其主要能够测量材料的热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、结晶与结晶热、相变反应热等物质变化,然后进行研究和分析。那么,综合热分析仪如何进行操作呢?
1、提前一小时检查恒温水浴的水位(保持液面不低于顶面2cm),建议使用去离子水或蒸馏水;打开电源开关启动运行,设定的温度值应比环境温度高约10℃,同时注意有无漏水现象。
2、依次打开电源开关:显示器、电脑主机,观察仪器能够正常工作,测试软件是否可以运行等。
3、根据测试的需求,通合适的气体,如果需要通气体的话,建议推荐使用惰性气体,如氮气,调节低压输出压力为0.05-0.2Mpa(不能大于0.5Mpa),手动测试气路的通畅,并调节好相应的流量。
4、程序正常结束后会自动存储,可打开测试软件,对结果进行数据分析。
5、实验结束之后,带仪器将至室温之后,放开打开炉体,将剩余样品进行清理。
6、不使用仪器时正常关机顺序依次为:关闭软件、退出操作系统、关电脑主机、显示器等,放置好仪器。
DZ-STA300 综合热分析仪DZ-STA300综合热分析仪,采用全新的炉体设计,开盖式的设计,保温性、灵敏度高,同时可以采集DSC-TG信号,并且采用进口芯片,测量的速度和准确性高,操作简单。
