恒温恒湿试验箱故障报警原理分析
  1、 箱内超温报警:样品区传感器和通道内装有超温保护装置,在操作面板上装有超温保护装置,当试验区的温度超过面板上所设定的允许温度时,设备停机并报警,必须设定TH所做的最高温高10℃设备才能工作。
  2、样品超温保护:样品区温度超过控制器设定的保护温度时,设备停机并报警,必须故障排除且复位后设备才能正常运行。样品超温保护分上限保护、下限保护,用户可以根据需要任意设定。
  3、风机过热报警:当风机线圈过热时,设备停机并报警,必须故障排除后设备才允许恢复运行。
试验箱恒温恒湿试验箱故障报警原理分析
  4、风机过流报警:当风机电流超过允许值时,设备停机并报警,必须对过流故障检修完成后设备才允许恢复正常运行。
  5、循环冷却水缺水报警:当冷却循环水系统水压不足时,设备停机并报警,必须故障排除且复位后设备才能恢复正常运行。
  6、制冷压缩机过热报警:当压缩机线圈过热、线路供电不正常时,设备停机并报警,必须故障排除后设备才能恢复正常运行。
  7、制冷压缩机超压报警:当制冷系统的制冷剂的压力超过设定值时,设备停机并报警,必须故障排除且手动复位后设备才能恢复正常运行。
  8、电源缺相、相序报警:当设备的外接电源缺相、相序更改时,设备停机并报警,必须故障排除后设备才能恢复正常运行。
