根据预灌封注射器鲁尔圆锥接头检查法公示稿,测试锁定/非锁定鲁尔圆锥接头的泄漏、旋开扭矩分离、应力开裂性能选用图2规定的标准测试接头,检查预灌封注射器上鲁尔圆锥接头的配合性。
鲁尔圆锥接头应力开裂试验
鲁尔圆锥接头应力开裂试验 仪器装置:
标准测试接头(图2符合标准)
ZZ1962-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪
ZZ80369-C 鲁尔圆锥接头多功能测试仪
ZZ1962-F 鲁尔圆锥接头综合测试仪
以上几款鲁尔接头测试仪皆可用于试验,可同时施加轴向力和扭矩,使供试鲁尔圆锥接头与标准测试接头组装的装置。
压力表:zui低精度为 0.3%的测量施加压力的装置。
计时器:精度为+1s。
加压介质:纯化水或注射用水,可使用亚甲蓝将水染色。
鲁尔圆锥接头应力开裂试验仪器 检查方法:
a) 干燥供试接头和标准测试接头。
b)对非锁定鲁尔圆锥接头:通过施加 26.5~27.5N的轴向力持续5~6秒,同时施加 0.08~0.10N·m的扭矩旋转供试圆锥接头使之组装,或旋转角度不超过 90°。
c) 对锁定鲁尔圆锥接头:通过施加 26.5~27.5N的轴向力持续5~6秒,同时施加 0.08~0.12N·m的扭矩旋转供试圆锥接头使之组装。
d)将供试圆锥接头与标准测试接头组装后放置至少48h。
e)目视检查,并进行正压液体泄漏试验。结果判定供试接头无可见开裂,且正压液体泄漏试验合格,则判为合格。
