为防治扬尘污染,现要求煤场采用全封闭的管理措施。煤炭原料在存储时会挥发有毒有害气体,在堆原料的作业中,容易引起扬尘,在一定的条件下,粉尘和煤炭挥发的易燃气体在达到一定的浓度时,可能会发生火灾甚至爆炸,从而影响安全生产甚至造成人员伤亡。
济南祥控构建的封闭煤场环境安全监控系统根据最新规程《火力发电厂运煤设计技术规程第3部分:运煤自动化》DL/T5187.3--2012第8.0.9条,“筒仓和封闭式煤场应设置安全监测系统。安全监测系统应具备温度、可燃气体(包括CH4和CO)、烟气粉尘浓度检测报警等功能。”的要求,采用温度检测装置、粉尘浓度检测装置、可燃气体检测装置和烟雾检测装置等多种检测设备进行环境检测,在各工业领域的封闭式储煤场、储煤筒仓环境中实现煤场安全数字化改造和升级。
概括来说,祥控封闭煤场环境安全监控系统集成了煤堆温度实时监测、明火煤监测、挡煤墙测温、可燃及有毒气体监测、粉尘浓度监测等多个子系统,具有数据综合展示,实时显示、报警状态、报警记录查询、历史数据查询、红外热成像可视化展示、报表生成下载等功能,也支持其它显示的权限配置。
祥控封闭煤场环境安全监控系统中使用粉尘浓度检测仪、红外热成像仪、煤堆测温探杆、一氧化碳检测仪、甲烷检测仪、氧气检测仪等检测设备,对粉尘浓度、温度、有毒有害易燃气体进行24小时在线检测,设备通过无线方式将检测到的所有数据传输到主机和上位机,实现远程在线监控,减轻巡检人员的负担。
防爆型主控柜作为祥控封闭煤场环境安全监控系统的智能监控主机,它收集所有检测设备上传的温度、粉尘浓度、气体等各要素的实时数据,然后通过以太网、RS485、RS232、4-20mA、或0-5V等任一一种通信方式将数据上传,同时还具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能;一旦发生粉尘浓度超限或温度超限的情况,系统会自动给主控柜发送联动命令进行除尘或降温。
封闭煤场环境安全监控系统是封闭煤场环境安全从人工检测到智能监控的提升,封闭煤场现场环境恶劣,大型设备多,常规的人工巡检不能及时发现问题,高粉尘和高气体浓度也会威胁到巡检人员的安全,因为封闭煤场环境安全监控系统已经成为很多封闭式煤场和筒仓环境监控的主要方式。
