有客户问:“你们东沃电子代理的SIT1050Q高速CAN总线收发器能够pin to pin替代NXP品牌TJA1050芯片吗?”回答这个问题之前,我们先来了解下CAN芯片SIT1050Q相关的知识。东沃电子专业代理的***SIT1050Q是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的收发器,5V供电,±40V接口耐压,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力,完全兼容“ISO 11898”标准。 SIT1050Q对应着两种封装不同的型号:
1)SIT1050QT,SOP-8封装,包装为2500颗/盘;
2)SIT1050QTK,HVSON8 / DFN3*3-8封装,包装为5000颗/盘;
SIT1050Q高速CAN总线收发器芯片特点详解
Ø 完全兼容“ISO 11898”标准;
Ø 符合 AEC-Q100 要求;
Ø 内置过温保护;
Ø 过流保护功能;
Ø 显性超时功能;
Ø 静音模式;
Ø 未上电节点不干扰总线;
Ø 至少允许 110 个节点连接到总线;
Ø 高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;
Ø 高抗电磁干扰能力;
Ø 提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
SIT1050Q高速CAN总线收发器芯片引脚定分布和定义
1)SIT1050Q引脚分布图
2)SIT1050Q引脚定义
TXD:发送器数据输入端
GND:地
VCC:供电电源
RXD:接收器数据输出端
Vref:参考电压输出
CANL:低电位CAN电压输入输出端
CANH:高电位CAN电压输入输出端
S:高速与静音模式选择,低电平为高速
备注:DFN3*3-8/HVSON8 封装,背面的焊盘与芯片 GDN 引脚是相连的,如需获得更好的散热性能,可以将背面焊盘与 PCB 板合适的“地”相连。
SIT1050Q高速CAN总线收发器芯片功能保护详解
1)短路保护
SIT1050Q 的驱动级具有限流保护功能,以防止驱动电路短路到正和负的电源电压,发生短路时功耗会增加,短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。
2)过温保护
SIT1050Q 具有过温保护功能,过温保护触发后,驱动级的电流将减小,因为驱动管是主要的耗能部件,电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。
3)显性超时功能
如果引脚TXD因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平,内置的TXD显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。定时器由引脚TXD 上的负沿触发。
如果引脚TXD上的低电平持续时间超过内部定时器值( tdom ),发送器将被禁用,驱动总线进入隐性状态。定时器通过引脚TXD上的正边沿复位。
4)控制模式
控制引脚S允许选择两种工作模式:高速模式或静音模式。
高速模式是正常工作模式,通过将引脚S接地来选择。如果引脚S未连接,则它是默认模式。但是,为了确保仅使用高速模式的应用中的EMI性能,建议将引脚S接地。 在静音模式下,发射器被禁用。所有其他 IC 功能继续运行。静音模式通过将引脚S连接到VCC来选择,并可用于防止由于CAN控制器失控而导致的网络通信阻塞。
关于CAN总线接口芯片SIT1050Q(SIT1050QT、SIT1050QTK)知识,东沃电子就分享到这儿。 回看文章中开头提到的问题,查看SIT1050Q和TJA1050产品手册,仔细对比会发现,国产CAN总线端口芯片SIT1050Q兼容TJA1050,可完美替代,完全兼容“ISO 11898”标准。
