IO Link在工业的应用及国产过压保护设计
随着工业4.0和智能工业的推进,IO-Link将会在工业自动化领域越来越流行。
目前ST的IO Link应用广泛,ST使用的是型号为STM32F76的MCU。可以利用它来支持以太网或者现场的工业网络总线。这个板上还有USB口,它可以连接电脑,使用TEConcept的IO-Link tool、IO-Link control Tool进行测试和配置。同时,这板上还有ST的L6360芯片。
亚信的EtherCAT转IO-Link主站的方案使用了一个型号为AX58400的主控制器,里边封装一个STM32H755,再加上一个EtherCAT的从站控制器的SIP。这个SIP的上面可以连接到EtherCAT的主站,下面可以接8个L6360来支持8路的IO-Link接口,这样就可以形成一个单芯片的方案,可以支持EtherCAT的从站作为IO-Link主站的方案。
针对以上整套方案,上海雷卯推出国产化小体积的过压保护方案,完美替代ST,并已在国内主流的编码器,I/O Link厂商批量出货,按照以上接口分类,我们对器件的接口设计方案如下。
VN808CM的VCC过压保护设计
由于此芯片的供电电压是dc24V,并且会有浮动,推荐使用雷卯的SM15T33A 单向TVS,或LM1K24CA ,可以满足2kv的浪涌设计保护。
VN808CM的8通道外传感器过压保护设计
NPN和PNP传感器的保护方案
从上图看出以上保护传感器各需要3颗ESD二极管保护,且工作电压为24V,由于考虑到电压的波动建议选取36V保护的ESD二极管,上海雷卯提供SOT-23的双路ESD SM36 ,SOD-323的SD36,DFN1006的SDA3611DN,可以满足以上器件的直接替代。且浪涌保护能力比ST的2A大很多,满足工业控制的测试需求。
可以满足HS LS K V+ V-各个通道的保护。
针对L7986A的过压保护设计
ST的L7986A的DC-DC芯片耐压值为38V,正常工作电压为24V,所以此处可以选择小体积大功率的,SMB15J30CA,SMB封装,可以满足浪涌测试需求。发生浪涌时可以保护后端的IC芯片。
PROFI NET的网口保护
profinet通信速率取决于网络信号强度和SINR值,如果以上二者都很好,通信速率能达到80mbps。
我们参考上海雷卯的关于百兆网络的过压保护设计如下:配合HX1260NL设计。
USB接口的过压保护设计
由于USB为近距离通信,主要防护为插拔静电和小浪涌,所以推荐以下方案。
关于上海雷卯
上海雷卯专注电子产品电磁兼容设计,电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
