监测各种材料液位居然如此轻松?
应用背景
解决方案
所用产品
1 天送达标准给公司带来了压力,要求他们比以往任何时候都更快、更高效地处理物品。对于依赖散装材料的行业尤其如此。例如:
· 农业
· 建造
· 塑胶成型
· 食品加工
许多这些行业通过将材料存放在箱子、罐或筒仓中来处理材料。为了正确地计划、运输和处理每个产品,需要监控这些容器。为此,公司需要能够提供准确、可靠和可重复的液位测量的工具。
应用背景
解决方案
所用产品
Dimetix 激光传感器帮助客户实现了这些过程的自动化。它们是市场上最准确、可靠和耐用的传感器之一,可以根据您的需要以各种方式进行配置。与其他常见的测量方法相比,Dimetix 激光器具有以下几个优势:
非接触式– Dimetix 激光测距传感器可在不接触被测材料的情况下,准确测量距离达 100 m 的自然目标
配件 – 虹科为 Dimetix 激光传感器提供各种配件。例如,可以将激光器预组装在外壳中,以保护激光器免受恶劣条件和极端元素的影响。可选地,外壳可以用空气吹扫和保护外壳固定,以帮助解决维护问题并解决灰尘、空气中的颗粒和其他环境因素。
平均和过滤功能——这些功能有助于解释散装材料表面的构造和变形
可联网——Dimetix激光器提供了监控给定集群中所有结构的选项。这允许最终用户轻松监控整个孤岛网络
应用背景
解决方案
所用产品
HK-DIMETIX传感器
——解决高精度应用要求的技术方案
• 传感器激光束可见,安装方便
• 最大工作温度范围在-40 ℃ 至 +60℃,能适应各种艰苦环境
• 自然表面最大测量距离可达 100 米
• 加反射板最大测量距离可达 500 米
• 精度±1㎜
• 重复精度±0.3㎜
• 测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
• 免维护运行
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 HK-Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。 HK-Dimetix 的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。 此外,还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级, 且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。 DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们不适用于测量距离达 500 米或对成本敏感的情况。
