HongKe Solution
CANopen
协
议
CANopen 是一个标准的工业控制系统现场总线协议,已经在广泛的工业通信上建立了标准,例如:机械工程,驱动系统和组件,医疗设备,楼宇自动化,交通工具等等。CANopen网络上集成了安全功能(例如:紧急关闭,双手操作),可以安全传输信息,特别适合实时控制的 PLC ,因为它为集成的和可传输的工业应用提供了一个高效、低成本的解决方案。
目前,CANopen协议已大量应用于高端或响应速度快的PLC或工控机中,为了满足CANopen通信的需求,国内外大量厂家生产多种种类的CANopen IO通信模块。如何才能在众多CANopen IO中选择最合适的呢?主要可以从以下两方面进行考虑:
通用型
VS
嵌入式
通用型CANopen IO模块是一个标准的CANopen从站,主站可以直接使用CANopen协议读取并控制其输入输出状态,无需自行设计外接电路或二次开发;嵌入式CANopen IO模块则可以根据需求设计成特定的I/O信号,但通常需要用户进行调整和适配,对技术水平的要求更高。
远程式
VS
集中式
远程IO是相对于传统的集中式IO来讲的。以前的控制方式都是控制器直接带IO设备,比如说放在控制室内。但是,如果设备离控制柜较远,采用传统集中式IO时,会大大增加线缆的成本和施工时间,且随着距离增加还会出现信号衰减等问题。
远程IO具有以下作用
1
远距离扩展
现场总线扩展,专用通讯线缆,远距离高性能
2
优化配线
集中一部分输入输出到远程IO模块,远程模块只需接供电和通讯线到电柜即可,避免了所有输入输出都要接线进电柜的麻烦;
3
扩充本地IO的不足
“本地IO”允许数量无法满足实际需要,可以接“远程IO模块”进行扩展;
因此,当用户的应用对传输距离、布线有较高要求时,可以选择采用远程CANopen IO模块。
为了满足国内客户的需要,虹科推出了多款通用型CANopen远程式IO模块:
HK-CIO-0320
虹科自研,货期稳定,性价比高
# 电源:额定输入电压24VDC,功耗为30Ma ~ 70mA;
# 输入输出:16DI+16DO,隔离,PNP/high side switching;
# 通过拨码开关可设置站点 ID,复位功能,波特率,终端电阻;
# 工作温度 0~55℃;
HK-sysWORxx系列
高密度工业级,内含CPU核心
sysWORXX I/O模块是具有高密度工业级I/O和紧凑特点的高性价比CANopen远程I/O扩展模块。即插即用,包括所有接口、插头和线缆。扩展的内部诊断历程确保了它能够安全可靠地工作。sysWORXX I/O模块作为符合CiA 301标准的CANopen从站设备,实现了CiA 401 和 CiA 404定义的设备规范。
HK-hipecs系列
信号类型丰富,防护等级高,体积紧凑
hipecs CIO系列为CANopen IO模块系列,应用于24伏项目。这些模块有不同的I/O配置,包含数字和模拟I/O、PWM输出、桥驱动、比例电流输出或温度测量通道。采用非常紧凑的塑料外壳,可安装在DIN导轨上,I/O和现场总线相互隔离。
虹科在工业总线通讯领域深耕多年,提供CAN/CAN FD、CANopen、EtherCAT、PROFINET、TSN等工业通信解决方案。若您对上述虹科CANopen 远程IO模块感兴趣,欢迎联系我们获取更多资料!
